Текущее время: 18 май 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 13:01
Уважаемые специалисты по нотам!
У меня старенький, но славно рабогающий нот Armada M300, но винт там всего 12 Гиг, да и шумит сильно. Я хочу его поменять на современный, большей емкости. В BIOS v.1 я вообще не нашел информации о винте, там одни пароли.
Вопрос Subj/
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 18:55
до 120 гиг можно поставить
не без интима правда
возможные "тормоза" 32Гб , 76 Гб
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 19:03
Интим у того кто не знает , а так всё достаточно просто чуток поправить BIOS и всё в ажуре
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 12:29
Спасибо за поддержку.
Хочу поставить Hitachi Travelstar 80 ГБ, HTS721080G9AT00 (есть где взять :) ). На сколько я понял, из IDE 2,5 эти винты очень шустрые.
Последний раз ковырялся в дампе, когда прописывал винт в BIOS контроллера MFM HDD, на ХT-хе :roll: .
Соответственно, прошу помощи, даба интим доставлял удовольствие.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 13:09
Этот встанет без правки биоса на ура в крайнем случае сбрось настройки биос
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 10:33
Не встает.
Пишет:
A disk read error occurred
Press комбинация из 3-х клавишь.
Правда ось я напялил на стационарном компе, может в этом и дело?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 10:42
В этом.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 22:14
Борис Иванович писал(а):
Не встает.
Пишет:
Такая проблема встречалась и с новыми буками. Потри полностью винт, разметь и отформатируй на самоим буке. Потом можно и ось со стацианарного залить (только не образом GOST или подобным - вернемся к старой ошибке).
Такая проблема частенько бывает, когда различается адресация bios на буке и в компе, откуда заливалось.
И. еще, под вистой рамечать винт под XP не следует. Будет подобная ошибка.
