Текущее время: 03 май 2026 09:35
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:19
Помогите пожалуйста понять логику узла, обведенного на рисунке (часть схемы Quanta SA1).
Вложение:
charger_max8724.jpg [ 92.02 КБ | Просмотров: 2702 ]
Предыстория - плата не запускалась. Обнаружил отсутствие сигнала ACOK, "расследование" привело к тому что на выводе ACIN MAX8724 нет напряжения, хотя с делителем PR115 PR110 всё нормально. Кроме делителя, сигнал ACIN зашунтирован ключем PQ5 (узел обведен на схеме). Снял PQ5 - появился и ACIN, и ACOK#, и ACOK, и заряд, и старт ноутбука. Судя по схеме, ключ шунтирует ACIN если за время, определяемое RC цепью PC22 PR29 MAX не выдал сигнал ACOK# ? почему он у меня стал "не успевать" ? можно правда попробовать подкинуть другой PC22.. (остальные элементы узла "звонятся" как живые, PC22 не в КЗ, точную емкость проверить не могу) Если оставлю плату со снятым шунтом... чем может грозить? Если дело не в PC22, что может замедлить реакцию MAX, что он не успевает выдать ACOK# ? (изначально - ноут пришел с универсальной зарядкой, сейчас играюсь с нормальной). Спасибо если уделите внимание моим схемотехническим рассуждениям.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 20:46
Не правильные выводы. Ключ PQ5 шунтирует ACIN на время переходных процессов в схеме при подключении БП. В нормальном состоянии он должен быть закрыт. Если это не так, то или резистор в цепи затвора оборван или транзистор "течёт"...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:23
то что в нормальном режиме ключ должен быть закрыт я понимаю... не совсем понимаю в какие моменты он открыт. Судя по граф. изображению ключ этот с индуцированным каналом, то есть открыт только при наличии полож. потенциала на затворе относительно истока. Моменты появления этого потенциала пока не совсем понимаю, но кроме как привязать их к фронтам ACOK# вроде не к чему (вот к какому - переднему или заднему? :) )... надо наверное смоделировать схемку в чем-то с двулучевым осциллографом с памятью и поглядеть наглядно что к чему :) Вопрос правда уже больше теоретический - пропаял резистор, конденсатор - поставил ключ на место - всё работает, пока не отдавал...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:30
Это верно!
А это не верно...
1. На ШИМ подаётся напряжение питания.
2. Появляется напряжение в цепи 8724LDO
3. Через переход Б-Э PQ46 заряжается конденсатор C22
4. На резисторе PR29 появляется напряжение, которое и открывает PQ5
5. Напряжение на затворе PQ5 спадает по экпоненте и по достижении порогового уровня PQ5 закрывается.
6. На ACIN подаётся напряжение и если его уровень достаточен, то ACOK# становится равным 0В
7. Конденсатор C22 разряжается, а отрицательный выброс от этого действа срезается диодом PD5
8. И это усё...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:05
Спасибо! PQ46 не учел!
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
