Текущее время: 03 май 2026 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738G (JV50-MV) Post code F1
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:27
Сергей Петрович писал(а):
Saiberex
стесняюсь спросить.а как вы этот код получили?
Подключил POSTкарту по LPC
вставили или распаивали?
Распаивал на нераспаяный разъём DB1
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:31
Юлий писал(а):
Под севером не всё восстановили.
два раза проделал эту процедуру, результат один и тотже... просмотрел под микроскопом не раз и не 2....... подобный опыт был так что успешный опыт имеется....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:00
эти матери без батарейки не стартуют!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:08
И тем не мения это не батарейка....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 16:35
А чей там биос?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 17:02
Продавец НБ1
Ну да конечно не стартуют!
У меня в топике продаётся десяток!
Все без батарейки сначало тестю!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 17:30
А дисплэй вы при этом подключяли?На прошлой неделе у меня был прикол с апаратом который я перекопал весь но тупо стоял на 08 коде,так вот посткарта тупо не видела дальше коды но апарат работал нормально,все поменял и пока не подключил дисплэй не понял что потерял день в поисках несуществующего дефекта.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 17:57
Была точно такая материнка. Она прекрасно стартовала без всего. Так что такие моменты учёл, и подкидывал и матрицу и батарейку и модем...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:17
Похожая мать с тем же кодом.Кроме пропайки соккета(там все в порядке по лед тестеру) делалось все тоже самое.периферия вся снята.Чем закончилось у Вас?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 19:55
Надо было заменить северный мост, материнку пустил на детальки и только когда север поставил на другую материнку, понял в чём было дело.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:01
У меня мать была куплена отдельно,якобы некопанная.Вместо 82801IBM стоял 82801НВМ :) .Не долго думая снял оба моста и видяху.На севере была повреждена маска,так что его тоже колупали.Поставил оба новых.Разве что мост хреновый попался.Еще один должен быть ,надо будет попробовать поставить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:02
Ещё может быть оторваный сокет на процессоре...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:28
LED тестер показывает что там все в порядке
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 18:54
Нашел причину :a_g_a: ,короче изначально Acer Aspire 7736G платформа JV71 без памяти код Е0.Планка памяти в нижнем слоте - код F0 планка памяти в верхнем слоте (или в двух слотах) пост код F1 север заменен,соккет пропаян ,память -проц все проверялось,звук сетка картридер видео -все снято.Неисправной оказалась U54 RT9026PFP-GP,напряжение DDR_VREF_S3_1 гуляло само по себе :)
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
