Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: СО Dell Inspiron N5010
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 16:13
Dell Inspiron N5010 Wistron DG15
На радиаторе процессора приклеена полоска толстой термопрокладки для контакта с катушками
и от этого радиатор плохо прилегает к цпу.
вот не пойму это так с завода, или чьё-то творчество (аппарат разбирался )
 Заголовок сообщения: Re: СО Dell Inspiron N5010
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 09:09
Странный вы человек...
разобрать собрать и вы поймете где завод а где "творчество"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:26
Не поверите...
разобрал, отремонтировал, обратил внимание что прокладка мешает, заменил на тонкую, собрал, прогнал на тестах - всё ок - выдал клиенту..... но так и не понял нахрена там такая прокладка. решил спросить в разделе для профессионалов у компетентных людей.
а тут вы... :cool_cool:
просто глаза на истину мне открыли
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:26
я вам ни чего не открывал :nel-zya:
Вы все сами сделали.
из опыта...если сомневаюсь в толщине *прокладки*
убираю всю термопасту и *прокладки* и на сухую сожу охлаждение и смотрю зазоры между кристалам ЧИПа и охлаждением
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:11
с этой прокладкой даже по отпечатку термопасты на радиаторе видно что есть перекос и не равномерное прилегание к кристаллу
(к тому же радиатор к процу прикручен на всего тремя винтами)
Смысл в том, что стараемся фиксировать-документировать конструктивные нюансы и недочёты в ноутах.
типа в каких моделях возможно "прокрутить" винтом плату, или где к примеру разряженная батарейка RTC это очень критично и т.п.
прокладка которая стояла, очень похоже на родную, отсюда делаем заметку - если в ремонт приходит такой ноут , то в файле можно увидеть это примечание.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
