Текущее время: 03 май 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:26
Примерно такая история.
Заряжается от СЗУ, работает от АКБ.
Если нагрузить ноутбук на полную и включить на зарядку, он будет заряжать. Однако если вытащить СЗУ и снова воткнуть, то зарядка перестает идти, при этом мигают диоды зарядки и PowerOn, также диод на кнопке включения.
Что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:39
Дай ладошку, яхонтовый, погадаю =)))
Замерить напряжения на входе при акб-без акб-под нагрузкой и без, найти компаратор и глянуть что у него на входе и на выходе, сигнал ACIN и пр. и пр. В плане питаний-зарядки схема компалов не меняется поколениями, если не найти оригинальной найдите любую. В разделе для профессионалов вопрос без названия платформы и каких либо замеров выглядит неуместно.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:51
Какие замеры нужны если все работает ? =) Все заряжается, заряд держит. Вот только при нагрузке все эти радости прекращаются.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:52
Зарядка прерывается явно не ACINом, ибо не мигал бы он ака гирлянда весь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:33
Вот именно эти замеры и нужны - что меняется при нагрузке. На входе провал и БП не держит? На выходе компаратора дерготня потому что он был залит и обвеска подгнила? P-канальники на входе недооткрыты потому что ШИМ зарядки глючит? 3 разных области, без замеров на что грешить?...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:10
Ну вот такого ответа я и желал =) Спасибо, буду смотреть, правда не скоро. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 23:57
Провод проверьте от разъема до матери. "-" отгарает у разъема и будет такая мигалка.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:47
До определенного момента все ОК.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:08
Все-таки советую проверить... Было, проходили.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
