Текущее время: 03 май 2026 11:35
 Заголовок сообщения: ASUS PRO61Z не видит SATA устр-в
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:22
m/b F50Z
Мать была копаная, молчала совсем. После оживления вылезло следующие:
Проблема в том что не видит SATA. Юг менял. Напряжения на sata разъемах в норме, кондеры и пара резюков тоже в порядке (на HDD и DVD), PLLVDD_SATA и XTLVDD_SATA приходят к чипу. Казалось всё в норме, но sata молчит.
По той причине что схемы на эту модель не сыскать, есть подозрения на кварц у ЮМ 14mhz, хотя в похожих схемах с таким югом обычно стоит 25mhz. А также есть источник на UP7704U8 (RT9025), на выходе 2,5v, в аналогичных схемах и в таких местах это 1,1-1,2v. Напряжение определяет делитель на двух резисторах, в моем случае это 4к на землю и 8,6 к vout.
Может у кого есть схема или возможность глянуть кварц и что на выходе UP7704U8, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO61Z не видит SATA устр-в
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:32
Подкинул кварц 25mhz и всё заработало :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
