Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 после замены BD82HM55
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:44
Добрый Всем день! Пришел сей девайс NSWAA LA-5322P REV:1.0 (Toshiba L500 - 1wr). Со слов хозяина - не загружает винду.
Включается,загружается до приветственного экрана,можно зайти в Биос, а вот дальше все! темный экран, мигающий курсор в левом верхнем углу и всё никакой активности жестского диска. Со слов клиента пробывал прошивать биос,переустанавливать винду,ничего не получилось.
Ну это так предисловие.
При вскрытии под клавиатурой следы залития в районе BD82HM55.
На всякий случай менял проц,память, перепрошил биос с офф. сайта- не помогло ,замеры напряжений- все в норме,немного грелась 216-0728014.Поднял BD82HM55 - под чипом всё залито. Отмыл, на всякий случай заменил мост на новый.Теперь при включении имеем стандартную загрузку винды до момента появления изображения, затем дико разогревается видео кулер пытается взлететь с места,через 3-5 сек ноут вырубается.
Неужели сдохла 216-0728014, я пробывал её реболить, результат тот же.Почему со старым мостом видео не грелось так сильно?,можно ли чем заменить 216-0728014, просто пока ее в наличии нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 после замены BD82HM55
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:59
Похоже на стандартные грабли с HM55
Возможно на самом деле чипак и не греется вовсе...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 12:24
А какой есть вариант? Отреболить и поставить старый мост....... не думаю что из этого что нибудь получиться дельного. А видео чип всё-таки аддцки разогревается сразу-же после включения ноута(5-10 сек)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:02
биос через программатор вшить новый с сайта АСУСа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 17:09
Если сохранили бэкап старого биоса - ставьте старый мост на место и заливайте старый биос. Повезёт - всё может оказаться исправным. Хотя, конечно, при залитиях биосы мрут.
Либо, колдуйте с МЕ-регионом - сложного ничего, разбирайтесь:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
Почему именно с Асуса? Там "выдающиеся" биосы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:47
тагансити
Ну а какой по твоему БИОС надо шить в Тошибу?
Ессно от Асуса, можно ещё от ИБМ попробовать.
alexst
В safe mode загрузиться попробуйте.
И температуру видео чем меряете, если программно то это ME-регион править надо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:05
shat(Дмитрий Шаталов)
Да, в самом деле... Облажался... :smu:sche_nie:
По глупости, всю жизнь в Тошибы лил биосы от Тошибы... Теперь буду умнее.
Кстати, а от НР не подойдут? Их есть у меня! Много... :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:18
Кстати у меня остался родной дамп биоса,попробую подкинуть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:21
Для любой модели?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:20
Да мы тоже вдвоём с тагансити плакали. :-)
Старый дамп с новой HM55 не факт что поможет - надо понять грееться ли чип реально(пальцем мона померять и софтом) или виртуально. В первом случае нуно менять видео, во втором править ME.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:59
мерил пальцем- видео греется адцки - это факт, буду пробовать менять видео, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:35
аааа!!!! блин!!!! был под впечатлением от одного асуса с точно такими же проблемами...
описка, случайность, надеюсь не трагичная... ((((((((
блин, надеюсь все только посмеялись с моего прогона.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 08:50
Да, это уж точно :-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 08:57
Дождался новый 216-0708014 поменял- результата ноль. :du_ma_et: как грелся ,так и греется,все теже симптомы.
Проблема была решена установкой старой(родной после реболла) НМ55, прежнего(родного) видео, и родного заранее сохраненного дампа БИОСА.
Все работает на ура , третий день в прогоне :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 09:02
огромное спасибо тагансити, просветил с МЕ регионом :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:40
Всем привет!
Была такая же проблема (L500-1WR):
выключается на 30 секунде работы.
Решилось методом прошивки на программаторе мутантского биоса хаба ( с залитым чистым ME region) (4Мб)
Биос выкладываю здесь.
Комментарий к файлу: toshiba L500-1WR clean Me
tosh-L500-1wr-cleanME.bin [4 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
