Текущее время: 18 май 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 12:22
Здравствуйте.
Обращался ранее на форум по видеокарте ноутбука FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 90d9186a0c, проблему вроде решил без замены компонентов, но при условии сохранения температурных параметров видеокарты во время работы компа, т.е. контроль за температурой ГП(графического процессора).
Вопрос: возможно ли изменить настройки, включения- выключения, куллера, т.е. сделать температуру включения ниже заданной?
Сейчас куллер включается при 65град. и выключается при +60град., этого режима вполне достаточно оказалось, в моём случае, при температуре окружающего воздуха примерно ниже +15град., даже с играми с высокими требованиями.
А при нормальной комнатной температуре, при запуске например-3DMark03_v360, температура ГП достигала +95град. буквально в первые минуты.
Сообщите ваше мнение , может я и не прав (насчёт куллера).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 12:28
возможно что проживёт так какое-то время... но сдохнет в итоге всё равно...
повесьте кулер на постоянку - будет постоянно вращаться но и постоянно охлаждать =)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
