Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: RoverBook VD550
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:07
Проблема перестал включаться из-за "разболтавщегося" разъема питания на ноуте, с недавнего времени стал греться. Батарея севшая совсем, но от сети ноут работал. Ноуту около 3-х лет.
Вскрыл, пропаял контакты на разъеме в материнки, но ввиду их миниатурности, прочистил контакты ( 3шт.) вокруг аккуратно ножиком на замыкание. После сборки перестал включаться. Один раз моргнули светодиодики на пол секунды и все.
Такое подозрение, что питание просто неподается на мать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:19
Уточню по roverbook VD550 блок питания рабочий.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:24
Почетный Мастер
типовая ошибка в данном случае (подчеркиваю - именно в VD550, а не во всей серии ECS G5xx !) в том, что пропаивают разъем питания и включают, не обращая внимание на полумертвый MAX1902. В результате имеем мертвый мультиконтроллер и/или южный мост, и мертвую дежурку. А иногда некоторые товарищи ухитряются попалить даже север :wink:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:28
Тоесть, подчистка контактов, тут не причем.
Возможна более существенная неисправность которая описана выше, тогда стоимость ее ремонта или что нам с ним делать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 16:36
Почетный Мастер
в большинстве случаев - причем. но НЕ ТОЛЬКО В КОНТАКТАХ причина дефекта.
стоимость ремонта в вашем случае уже будет = восстановление после неквалифицированного реионта. от ~ хххххр. (ДержиМодер)Что делать? - Нести в сервис, где умеют паять BGA и есть все необходимые комплектующие (наличие самой платы в том сервисе необязательно :lol: )
PS. и опять, как у всех вномь прибывших на Форум не заполнен профиль. Город???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 16:39
Если уж на то пошло - самая - типовая ошибка - это подчищение контактов и их пропайка без выпаивания разъема. Ибо средний контакт - который земля - просто отламывается от разъема.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 19:12
Согласен Pentium - M это не мобильность, да ему около 3-х лет.
Тогда логичнее его наверное продать на запчасти (матрица нормальная, битых нет, винт более новый 120Gb, память, проц, клавиатура и т.д.), чем отдавать на ремонт ~ [color=red]*******[/color] р.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 22:18
Почетный Мастер
это не показатель! архитектуре intel PXA27x (машинкой на ней как раз в данный момент и пользуюсь - Toshiba Portege G900) тоже около 3x лет, и тем не менее более мобильной пока еще не придумали ;)
Бэлиан писал(а):
логичнее его наверное продать на запчасти (матрица нормальная, битых нет, винт более новый 120Gb, память, проц, клавиатура и т.д.), чем отдавать на ремонт ~4000р.
постумай как знаешь. не мой же ноут убил ;)
но на будущее учти, что ошибки надо исправлять - любой ценой. (и нередко - себе в убыток!)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 22:39
Решил еще раз посмотреть.
Нашел datasheet на микросхему MAX1902.
Померил напряжения на контактах (если не обращать внимание на формирование сигналов), получилось вот что:
11-POWER-GOOD - 4,9V
1,2,24,26,27,25 есть какое-то напряжение уровня 4,7-4,9V
22-Battery Voltage-15,3V
21-VL-4,9V
а вот правая половина по datasheet (на 12V) как будто умерла
4-12Out-0V
5-VDD-0V (для 12Out)
18-BST5-4,79V
19-DL5-4,9V
13,14,15,16,17 все по 0V
Делаю вывод, что может какой нибудь входной конденсатор, или транзистор пробит, жалко схемы нет.
Комментарий к файлу: datasheet
Untitled-1.jpg [ 156.37 КБ | Просмотров: 1093 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 23:11
Почетный Мастер
это хорошо что решил посмотреть. но есть замечания.
во-первых, напряжения измеряют точно, а ее "как-то получают какие-то значения". Во-вторых, если на 1 и 2 ногах по 4.7В - то всё питаемое тремя вольтами на плате находится в первой группе риска. Так что ярлык *работает*с "левой" половины 1902 надо убрать, пока не стало слишком поздно.
Даташиты похоже читать не умеем. Линейный стабилизатор 12В работает сам по себе, независимо от конвертера 20/5В. А вот почему они оба не функционируют - из приведенных измерений совершенно не понятно.
Бэлиан писал(а):
схемы нет.
Схема есть. Типовое включение в даташите на 95% совпадает с платой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 23:14
A на 7-й ноге логическая "1" присутствует?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 11:45
[quote="Павел Сумин"]A на 7-й ноге логическая "1" присутствует?[/quote]
Железно "0", даже минимума нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 18:24
1. отпаял старый "раздолбанный" разъем припаял новый на проводках, так как родного под рукой не было.
Включаю эфект, такой же.
Убираю батарею.
2. прозванивал "электронным" тестером конденсаторы на пробой.
3. прозванивая все ножки MAX1902 на замыкание с корпусом, (странно но 6 ножка прозванилась с корпусом), ладно думаю. Далее рядом резисторы, транзисторы и диоды все что рядом.
4. ставлю батарею, подаю питания и все заработало.
Как всегда "шаманство" и наука о контактах.
Все собрал включил и все заработало.
Вот так.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 23:16
Почетный Мастер
вот тебе сухой остаток действий, которые привели к запуску ноута.
Бэлиан писал(а):
прозванивал ..... включил и все заработало.
сделай правильные выводы, и произведи правильные действия, пока бук не умер обратно!
PS. наводящих вопросов пока задавать не буду :wink:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 01:06
Ключевая фраза, наверное, "наука о контактах"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 21:33
Хе хе, все гораздо банальнее, при прогреве пошел слоиться текстолит, вот и все шаманство. На разъемах питания, тем более раздолбанных это норма.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 14:25
После замены разъема все равно неработал, в течении часов 2.
Только после "тыканья" тестером в мат.плату при вынутой батареи.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 15:07
Просто потенциалом при измерении сопротивления открыл какой то полевичёк, от этого проблема не ушла а осталась жди следующего раза.
PKS помнит наверно горе мастера который с нами в формате работал: дак тот на 2х УПС сделал одну и ту же ошибку не отключая аккума полез проверять полевые ключи. Ладно один раз простительно забыл но когда сразу после того как отложил первый ничего не поняв сделал то же самре со вторым это просто ужас
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 15:32
Это который говорил про 4-проводной БП какого-то древнего ноутбука, что один провод общий, по второму идет напряжение, по третьему ток, а по четвертому - мощность - так и написано на корпусе БП!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 17:43
Это не есть хорошо, когда техника вдруг начинает сама себя ремонтировать... :lol:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 20:10
Да Костя он самый :lol: :lol: :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 15:27
[quote="kaban"]Просто потенциалом при измерении сопротивления открыл какой то полевичёк, от этого проблема не ушла а осталась жди следующего раза.
...[/quote]
Согласен
Вопрос а чего ждать когда полевичек сгорит, если этого то можно "три" года ждать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
cron
