Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Asus A6Jc не включается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 09:41
Приветствую!!!
Вообщем ноут не включается если подключен точпад. При первом включении загорается индикатор питания на три секунды и отрубается, далее на кнопку включения не реагирует хотя все системные напруги присуцтвуют. Если отключить физически точпад, то ноут включается и работает прекрасно. Подкидывал другой точпад, биос перешивал, не помогает. Остаётся подозрение на ЮМ (GBM), но есть сомнения? ни когда не встречатся такой дефект, обычно из-за ЮМ точпад не работает в комплексе например USB или клавой и при этом ноут работает, а здесь вообще ноут блокируется.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 09:59
Посмотреть, дороги, пройтись щеточкой, КВС, еси не поможет то Юх
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 10:15
типовуха ! мембрана тачпада дурит залипли кнопки -аудио диджея позвани их может и найдешь -то просто отключи (отреж нафиг ) ну если не поможет то см.выше
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 02:43
Расклеил точпад, прочистил контакты кнопок, все заработало.
Спасибо за помощь!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
cron
