Текущее время: 18 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Dell Latitude C640 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 17:45
В биосе АКБ-Idle. на матплате был обрыв с 3й ножки разъема адаптера питания, видимо свой-чужой, восстановил но безрезультатно
Батарея разряжена в ноль, но видеться в биос ведь должна?
Смущает, что в биос нет ф-и определения адаптера питания
Где покопать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 17:49
А адаптер точно определяет?
Dell показывает в биосе, если адаптер его, то мощность блока, если нет, то пишет unknown. Это в случае если блок явлется 3 проводным.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 18:03
У PA-6/PA-9 вроде только 2 из 3 контактов и там нет опознавания... Ну у PA-6 по крайней мере, а они вроде только мощой отличаются.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 18:13
Возможно, врать не буду, а если так оно и есть, то есть смысл проверить батарейку по SMbus
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 20:19
Там фишка какая - они прописывают в еепромке на борту что батарея - труп, при смене банок все равно не определяется, разряжаешь до последнего запомненного состояния - пока не захватит и, только после этого начинает видиться.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 07:02
Чего-чего прошу не путать батарейки от КПК и Буков, эт до какого состояния их разяжать - наверно до мёртвого? Пусть я и недавно занялся батарейками и иногда прошу совета по ним. Но чем отличаются и как работают контроллеры в батарейках уже понимаю
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 09:10
Адаптер точно 3х проводный и обрыв по 3 инф ножке был, а в вэтой модели в биос вообще нет определения блока пит-я, показывает только состояние батареи- Idle.
Вопрос- мог ли произойти разряд АКБ из-за обрыва, стоит ли вскрывать и разряжать банки, или искать новую батарею
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 16:31
Ещё раз говорю - проверить по SMbus, если нет ответа от батареи, то вскрывать и колупить батарею.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 12:45
Банки разряжать не надо , а вот постараться уравнять заряд т.е. напряжение надо бы
skype kulikoff3333
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
