Текущее время: 18 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Проблемы со звуком на Compaq presario F700
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 16:08
Господа !
Помогите плизз.
Возникла проблема , пропал звук из динамиков, работает только через наушники. Переустонавливал драйвера, скачивал с сайта производители, никакого результата.
Полностью переустонавливал систему, никакого резельтата. Как было так и осталось. Система стоит Vista .
Пожалуйсто, подскажите как можно вернуть звук .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 19:51
Попробуйте несколько раз вставить и вытащить штеккер наушников, проблема скорее всего чисто механическая, залип контакт в гнезде, который выключает встроенные динамики.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 22:32
Пробовал сделать так многое количество раз.....никакого результата.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 22:57
Почетный Мастер
конечно не будет результата. проблема же не механическая, а "полупроводниковая" - детальки некоторые умерли. :wink:
методом обращения в сервисный центр;)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008 23:59
То есть без постороннего вмешательствы это не исправить ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 11:18
Обладаете магией?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 13:36
Обладаете магией?
Обладаю......но только на материальные предметы она не распостраняется.
Спасибо за комент.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
