Текущее время: 03 май 2026 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5n не поднимает PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:27
ReasonX писал(а):
Поменял еще раз шим. Теперь есть попытка запуска, при ней вылетает транзистор верхнего плеча.
Не с проста же вылетает...
Либо ШИМ такой, либо так припаяли, либо бустерная цепь неисправна, либо где-то КЗ или перегрузка.
Нижний замените, выходные (и не только) сопротивления позвоните - омметр может дать много информации к размышлению.
Между AC_BAT_SYS и стоком верхнего полевика ток ограничьте, чтоб не вылетал, и смотрите осциллограммы всей выходной части ШИМ...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 06:25
Менять шим вместе с ключами.. Тоже возился с такой проблемой год назад. 1.2V вольта первыми должны запуститься вроде. MCP без 1.2 не даст sus
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:11
Поменял шим и ключи. Снова нет попытки старта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 15:04
Решил купить новую мать. Тема закрыта.
