Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: acer 5930G интерестный случай
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 19:05
acer 5930G интерестный случай клиент случайно ткнул в usb 220в :-) уже второй раз :du_ma_et:
в первый раз юг вждуло и пробило его заменой все обошлой.
но в этот раз юг в коротком был поменял . ноут включается сам пробегает несколько кодов потом ребутится и так по кругу 3.3 5 есть . по зарядке акб все впорядке. шим проца в порядке.
мультик на всякий поменял и биос перешил. изменений нет.
по сути греются все чипы но проц не очень сильно.
EIGER 07246-2
ibm
как бы не север накрылся? беспокоят само запуски
что бы проверить . подобный вопрос по само запуску этих плат уже был но не решился хотелось бы докопаться до истины :a_g_a:
спс
 Заголовок сообщения: Re: acer 5930G интерестный случай
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 20:06
а какие посты бегут известно ?
и очень интересно каким шлангом можно жахнуть в USB 220?
это вообще надо отдельной рубрикой в offtop
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:25
давот помойму он до проца не доходит . точно не знаю.
а так человек тэстирует на заводе какую то электронику по юсб проводу и щупами замеряет данные . ну вот как то замыкает 220. :-|-:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 19:21
припаял пост кодер он на нулях показывает резет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 19:32
надо бы пройтись по сигналам...
но, я так понимаю, сначала надо озвучить платформу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:31
А деньги за ремонт адекватные платит? USB хаб мог бы спасти от повторного наступления на эти грабли? Или пускай и дальше ломает, а Вы тем временем мамками запасётесь.
А напряжения то все подымаются? Что с клокерами, сетью. Странно, что еще за дело чести, или тут одно из двух, или Вы поднимаете этого мертвеца, или Вас попытаются анально покарать этими 220в?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 02:33
как-то вы непоследовательны.. смотрите, почему ресет висит- питания проверяйте, периферию..
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
