Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: ASUS F80S - не стартует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 13:17
Ноутбук ASUS F80S пришел с проблемой не включается(при подключении питания, БП уходит в защиту). Обнаружил пробитый верхний ключ (Q8514) ШИМа MAX8743. Подумал что плату в утиль, но решил его заменить, после замены плата включилась на несколько сек., и вышел из строя MAX8743. Заменил MAX8743 и ключи Q8514(SI4686DY) Q8505(SI4430B), ключи заменил на FDS6680. Плата включилась, появилось изображение но через несколько секунд плата выключается. При работе от АКБ работает немного дольше. Т.к. MAX8743 это ШИМ VGA_VCORE подумал что проблемой всему видеочип 216-0707009 заменил его на 216-0707005. После замены изображение не появляется вообще, при работе от БП плата включается на 1-2 сек. и выключается, при питании от АКБ работает 20-30 сек. но изображения так же нет и очень сильно греются ключи Q8514; Q8505. Подскажите пожалуйста, проходит ли в данном буке замена 216-0707009 --> 216-0707005 и помогите решить проблему с выключением.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S - не стартует
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 13:41
гавнобук
без СО ваще верхний транзистор сразу вышибает
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 14:36
Поставил на место старый чип 216-0707009 при питании от БП так же вырубается, при питании от АКБ стартует появляется изображение но через некоторое время вырубается. Заметил особенность, при старте напряжение VGA_VCORE +1,07В а как только появляется изображение, напряжение начинает рости и доходит до +1,36В после чего вырубается. Подскажите, в чем может быть причина такой работы ШИМ ? Может ли это быть из за неисправного видеочипа(что после подачи питания его внутреннее сопротивления ядра уменьшается и он начинает потреблять больше тока)?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 14:44
норма по напруге
так и будет
а рубится по перегреву видика
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 15:05
shurik писал(а):
норма по напруге
так и будет
По схеме напряжение VGA_VCORE (1.2V/1.0V/0.95V 12A). И почему тогда об БП сразу вырубается, не может же он так сразу с системой охлаждения вырубаться.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
