Текущее время: 03 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Asus K73TK не работают usb
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 08:39
Добрый день, пришел аппарат с не рабочими усбами. Плата LA-7553p. Сопротивление по шинам на всех одинаковое около 750om, питание есть 5v. Север менялся. На этой плате убс растут напрямую из чипа? или может у кого есть кусочек схемы? Кстати напряжение по шинам данных 0,75v мне кажется маловато...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73TK не работают usb
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 08:51
Причем здесь напряжение на шинах? Питание точно есть на USB?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:31
Про питание ТС написал,
а вот при чем здесь север, если USB с юга идут
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:41
Схема есть здесь http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=45016#p45016
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:52
Пардон, там HUB стоит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:59
Читать умею, а раз человек напругу на шинах меряет... вот поэтому и переспрашиваю :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:14
Ilya в ASUS K73TK есть:
Количество интерфейсов USB 2.0 3
Количество интерфейсов USB 3.0 1
так про какие конкретно USB идет речь?
на плате есть голубого цвета разьемы узб?
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 29 апр 2013 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:18
опять мимо - там стоит FCH.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:11
В том то и дело, что ни один не работает, по шинам тишина.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:20
Снял диодные сборки d21 и d14, все усбы заработали, буду искать им замену. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 14:07
А чем FCH и PCH отличаются от HUB :)
если хаб (от англ. hub — центр), а PCH (INTEL) — Platform Controller Hub, в AMD же избрали название FCH — Fusion Controller Hub
Поясните, плиз...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
