Текущее время: 18 май 2026 18:44
 Заголовок сообщения: omnibook xe4500 вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 03:54
Столкнулся с некоей проблемой, бук при нажатии кнопки вкл зажигает питание и через секунду примерно тушит. На плате ничего не греется, но обнаружен выгоревший в уголь элемент PL11 возле мосфетов проца (если я правильно определил) Сами мосфеты по показаниям тестера похожи на живые, при подключении питания на горевшем элементе постоянно 19 вольт. В питании проца стоит sc1474ts. Толи я с сонных глаз не пойму куда смотреть... Подкиньте идейку куда рыть плиз. :?:
 Заголовок сообщения: Re: omnibook xe4500 вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 09:06
Почетный Мастер
AlexAcid писал(а):
sc1474ts
скорее всего ей и поплохело. прежде чем ставить новый дроссель - проверить выходы драйверов ее (в рабочем режиме разумеется)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:37
Чтото с даташитом плоховато на эту микруху, буду искать. Есть подозрение что отключается он из за того что драйвер не выставляет сигнал Power good...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 14:05
Кусочек схемы бы хоть чтоли..... :cry:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 12:46
ну угостите кусочком схемки или даташитом...
