Текущее время: 18 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Acpire 5100 - AC Adapter Detection
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 14:40
Собственно такая неисправность:
1. от бп не работает - при нажатии кнопки вспыхивает индикатор на доли сек и гаснет
2. от аккумулятора работает нормально - бп не определяет
3. в выключенном состоянии аккумулятор заряжается
В даташите max1908:
AC Adapter Detection Connect the AC adapter voltage through a resistive divider to ACIN to detect when AC power is available, as shown in Figure 1. ACIN voltage rising trip point is VREF / 2 with 20mV hysteresis. ACOK is an open-drain output and is high impedance when ACIN is less than VREF / 2. Since ACOK can withstand 30V (max), ACOK can drive a P-channel MOSFET directly at the charger input, providing a lower dropout voltage than a
ACIN - 10-я ножка м-мы, но на плате ОНА НЕ РАСПАЯНА!
Тогда где в этом аппарате определяется бп?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 14:43
да не написал - модель BL-51
Извечная ошибка ---->MB- Hannstar J MV-4 ---->COMPAL
а надпись MB- Hannstar J MV-4 можно на любом заборе прочитать :wink:
не сдержался ,
Модератор
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 14:52
Скорее всего не хватает мощьности внешнего БП.
Аргумент: он родной - не убеждает, он еще должен обеспечивать .
Метод проверки: Попробовать более мощьный источник питания.
Сразу выяснится надо ли лезть в бук или ограничиться внешним БП
Добавлено
Вполне возможно, что всю свою мощь приходится отдавть сдыхаюшему ЮМ. У данной модели это родовое проклятие
Юг-то сильно гарячий?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 15:09
бп менял и несколько
не хватает мощности, плохой юг - но от аккума работает хорошо.
Мне интересно - как бук определяет бп, если через max1908, то
точно не по даташиту. Делает он это как то иначе- как?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 17:48
А ты уверен что батарейку заряжает ? То что горит светодиод еще не значит что заряжает. Смотри питание, что тут еще сказать. Дефект типичный.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 17:59
Почетный Мастер
также как и все остальные компалы - через lm393
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 20:52
Если в схеме нет КЗ, то повесь соплю между истоком и стоком первого после разъема питания транзистора. Скорее всего проблемма в управлении этого ключа. Было на другом аппарате подобное, оказался банальный непропай.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 12:20
-fox2trot
Батарейку заряжает и потом от нее работает
- d2o
огромное спасибо!
Сейчас Буду смотреть плату
