Текущее время: 03 май 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 15:57
Acer 5552G (LA-5911P), произвольно нажимается кнопка "Enter", причем может сама по себе даже если его не трогать, а вот если нажать любую клавишу то нажимается та кнопка на которую нажал + "Enter", может после первого символа а может после десятого, т.е. если зажать кнопку в "блокноте" то вылядит приблезительно так так:
[offtopic]ёёёёёёёёёёё
ёёё
ёёёёёё
ёё
ёёёёёёёё[/offtopic]
проделанные работы:
замена клавы(3шт), прошивка биоса, прошивка биоса на программаторе, пропайка разъема клавиатуры, замена разъема клавиатуры, замена мульта, ампутирование конденсаторов с дата-линий клавы...переустановка ОСи.
Ничего не помогло, дальше тупик... :(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:36
Похоже на мистику, :-) но:
Сейчас пишу с фуджика , тоже сам по себе энтерил, вчера сменил wifi, пока чисто.
Может помогло то, что был 802.11g, поставил 802.11n (сменилось подключение 56мбит на 300мбит), оба Atheros .
Ноут в основном используется для интернета.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:42
:sh_ok: Wi-Fi ??
*побежал менять*
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:44
Пока не ентерит, вчера часа 3, и сегодня пару часов. :-)
Может быть радионаводки, антенны, :du_ma_et: , тестирую..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 13:42
вылечить мистическую неисправность мистическим образом не получилось.
Вай-Фай никак не влияет в моем случае, что вобщемто не удивительно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 14:54
Тогда думаю надо или снять мульт, и прозвонить все контакты на утечку в слоях и между собой.
Или прозвонить на разьеме клавы оба ентера ( за 5 мин вычисляется) и поднять только соответствующие у мульта , прозвонив проводники между собой и относительно земли, на сотни мегаомах.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:26
Если проблема наблюдается в биосе или досе при отключенной родной клаве и подключенной USB, то последовательность действий такова (при условии чистого залитого биоса и родной отключенной клавиатуре):
Разомкнуть цепь от разъема до мульта или лучше поднять ногу мульта. Если повторится - подкинуть мульт.
Последний раз редактировалось Deleted 10 май 2013 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:40
Может у вас сама кнопка Enter, глючит. Сегодня возился с НP , переодически срабатывае клавиша F4, на все остальные клавиши реакция нормальная.Ткунлся осциллографом на разъёме клавы, а там на одном пине напряжение не ровное 3V3 , а как дребезг.Подставил под кнопкой между слоями плёнки прокладачку, и всё OK.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 02:50
В том то и дело, человек сменил 3 клавы, почитайте внимательно первый пост.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 15:36
Смотри мульт
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:09
rightway писал(а):
Смотри мульт
Он мульт менял.
Голая материнка на столе без клавиатуры как себя ведет? Мистики не бывает...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:32
Артур писал(а):
rightway писал(а):
Смотри мульт
Он мульт менял.
Так в том и дело, что мистики не бывает) Раз мульт чел поменял и продолжается, значит надо мульт смотреть дальше)
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:46
Иван Васильевич вы дату поста видели???? :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 06:07
Опа, спасибо за инфу! :-) Мне просто задали вопрос и скинули ссылку на тему, ответил не глядя. Буду внимательней :smu:sche_nie:
В любом случае, будет полезно кому-то.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
