Текущее время: 18 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad T23 Проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008 15:45
Изначально проблема была в том , что не работал от адаптера, не заряжал батарею.Адаптер исправен, батарея тоже, если вставить заряженную батарею ноут работал нормально. Проблемма оказалась в стабилизаторе 3.3 вольта, идентифицировать его так и не удалось, это маленькая 6-и ножечная микросхема находится наплате под жёстким диском.Насколько я понял вырабатывает Standby 3.3 вольта , благодоря котрым в итоге на MAX1631, должен прийти Power On, при входном напряжении более 14 вольт этот стабилизатор запирался, а с адаптера идёт 16в.Поэтому от батареи работал , а от адаптера нет.В итоге поставил с другой платы исправный проблема исчезла.
Теперь возникла другая проблема. Если включить ноут от батареи, всё работает, индикатор батареи показывает что ноут работает от батареи и соответственно показывает процент заряда.Если теперь подключить адаптер, индикатор показывает что ноут работает от адаптера и идёт зарядка батареи, и вот если теперь отключить адаптер то индикатор всёравно показывает что адаптер подключен и идёт заряд батареи, соответственно батарея через некоторое время блокируется, приходится сбрасывать память в батарее. Подскажите как побыстрому победить эту проблемку? Спасибо.
