Текущее время: 03 май 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 15:13
История такая.
Принесли мне этот ноутбук с дохлым чарджером. После замены запустился, акб заряжал и все было хорошо.
Собрал, отдал. Принесли через неделю, с претензией, проработал 20 мин и та же фигня.
Как назло симптомы те же (для клиента) Он не включается.
Для меня они несколько другие:
Ноутбук запускается, начинает поднимать питания и с щелчком уходит в защиту.
При этом 19В начинает колбасить (не до нуля, но на 2-3 В проседает), после чего они пропадают и снова восстанавливаются.
Кз не могу найти, все основные линии проверил.
Для вторичных не могу найти паверсквенс компаловский.
КЗ ли это вообще ? Судя по поведению 19В да.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 15:32
Продавец НБ1
кз ли это
Бп поткидывал? тока не лабараторный
проверь транзюк второй по входу там должен быть 4407 а на деле чего тока не ставят
там PQ6-7 должны быть оба 4407 вот после второго часто просада бывает
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 16:44
Eujen писал(а):
кз ли это
C входными ключами все ок.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:53
Разобрался, ключи питания ГПУ.
Что то с ними было не так, на плате еле заметное потемнение. По видимому не открывались полностью и грелись.
Пробоя нет. Но при начале генерации идет КЗ.
Меняю ШИМ + Ключи
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:02
Самое что взбесило, сейчас искал чем заменить ключи.
По схеме стоят 8030\8028
У 30ых прямой ток 24, переменный 74. На плате стоят 65ые 14\48 соответственно. Rds - 7\11
С 28 и 57ыми похожая история. 50\150 против 42\124.
Странно что они подохли ровно через месяц после окончании гарантии, а не на пол года раньше.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:29
Продавец НБ1
это же типовуха!!!
мне ктото грил ставь 100 амперные и не греется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:05
Eujen писал(а):
это же типовуха!!!
Фиг знает по запросу 6901 поиск пару тем выводит. Что то много типовух на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:47
Никогда не забуду этот секс.
Ноутбук прекрасно работает на 1ой паре ключей.
При впайке 2ой пары, рандомное число ключей вылетает.
Шим менял.
Ключи использовал RJK0353 в обоих плечах. Мб в этом ошибка ?
Пришел к тому что с 2мя ключами в верхнем плече и 1м в нижнем, ноутбук работает нормально, стоит впаять еще один в нижнее плечо, как случается КЗ.
Пока тестирую на 3х, если грется не будут, отдам так.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:53
Может ШИМ не тянет нижнее плечо закрыть вовремя, когда там пара стоит? Емкость затвора получается слишком большой. Смотрите осцилом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:19
Осцилом не посмотришь, точнее посмотришь, но ключи вышибет.
Стояли 7000пф, сейчас 2000пф
Но звон в затворе довольно большой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:13
Нашел проблему по которой вылетал ключ.
В цепи затвора одного из ключей нижнего плеча был обрыв, причем линии идут напрямую от шима к ключам, резисторов нет.
Кинул перемычкой на затвор соседнего ключа, оба замолотили.
Напомню что вместо пар TPCA8057 и 8065 что там стояли, поставил четыре RJK0353. Которые вроде бы их превосходят по току и имеют меньшую емкость затвора.
НО
Осциллограмма на затворе просто ужасная, дикий звон, можно сказать только звон там и есть.
При подаче нагрузки на видео (Furmark) ключи мгновенно раскаляются и бук либо БСОДит, либо просто вырубается.
Вот думаю на что менять, TPCA8057\65 нету, как нету ничего лучше RJK0353.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 13:50
Вообщем ничего не придумал.
Ставил кучу транзисторов, по параметрам кроме Rds(on) превосходящих. Сопротивление канала у них было на миллиом-полтора выше. Но емкость и ток намного больше.
Все они за 10-15 сек разогреваются до 120 градусов, после чего повидимому происходит защелкивание и бук уходит в защиту.
Думаю поменять шим, что может вызывать такое кроме него ?
Кстати если не пускать видео нагрузку, то транзисторы стагнируют на 60-70 градусах.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 17:26
Обратите внимание на даташит самой Шим, где указанно, с какими ключами она (Шим) дружит.
BSC120N03MS G
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 11:59
BSC120N03MS G
Ну можно сказать что все что я ставил, на порядок лучше.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:00
Мне кажется зря все в ключи уперлись.
Я обвяз на соответствие номиналам прозвонил, но мало ли.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:12
Замена PWM контроллера устранило проблему, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 00:08
И до скольки градусов ключи теперь греются под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 13:50
Не мерил, но судя по тому что можно легко удерживать палец, не выше 50.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 21:51
А видик какой? GT540 был?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 23:42
Ой увы не вспомню =\
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 02:20
да, такой стоит. N12P-GS-A1
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:54
На этой плате ещё GT520 (N12P-GV-OP-B-A1) ставится и ключи не греются под нагрузкой.
Проходила такая плата с GT540 и проблемой по питанию видика, с потемнением текстолита вокруг ключей, долго бился, нагрев не победил, отдал так, ключи градусов до 80 греются. Изначально был обрыв дорожек в цепи шимка - затвор. Посмотрим, сколько проходит. :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 22:10
Мне сейчас такая как раз с этой болячкой перепала. У коллеги в 3Dmark тест не прошла, выбило ключи. Заменил он, не думая, а они опять сдохли... Теперь с КЗ по входу... Как я не люблю за другими переделывать...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:52
У меня сопротивление затворы - шим в верхнем плече было 3 ома, в нижнем на одном мосфете - обрыв.
Вероятно от нагрева внутри текстолита повредились дорожки, посадил на провода все затворы к шим. Да и текстолит наверное уже потерял часть теплопроводных свойств.
RsM, отписывайтесь, как успехи...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 10:20
Как руки до него дойдут, обязательно.Но так как у меня там КЗ по B+, то думаю видик тоже труп стал )))
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:02
У меня считай тоже было КЗ, аля защелкивание. Видос выдержал, входные ключи вовремя обрубали B+
Думаю, надеюсь, желаю что видик цел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
