Текущее время: 03 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: samsung r525 не видит sata
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 11:40
samsung r525(bremend-d MP1.2 ba41-01197a)
принесли после залития и самостоятельной чистки
после детального осмотра были прочищены ODD штекер, MIO, U503, U513(и пропаяна),флешка биоса.
после прошивки биоса и отключения 1 планки DDR2(оказалась дохлой и со следами окиси) ноут ожил.
но не видит ни жесткого ни привода.при этом жесткий диск подключенный в мамку не вращается(напряжения на нем есть)а если его запитать через переходник(сами изготовили)от внешнего бп или же от этой же мамки но подключив не напрямую-он рботает но в биосе не распознается.как предполагаем дело в юге sb710 218-0660017.
ребята опровергните или подтвердите предполажения- принцип работы sata не знаем,может он еще через что то идет?!и не поймем почему жесткий подключенный в мамку не вращается-хотя напряжения на него подается.все остальные напряжения других узлов в норме.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 не видит sata
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 12:54
Может не "(bremend-d MP1.2 ba41-01197a)", а bremen-d?. Наверно опечатка.
Далее, проверяйте наличие питания P1.2V, P3.3V и генерации кварца на 25МHz SATA PWR секции юга. И конденсаторы C397, C398, C387, C388, C869, C872, C870, C871.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:41
1,2В есть 3,3 есть генерации есть-кварц 25 мегагерц выдает.все 8 кондеров перечисленные выдают 10 нанофарад
и еще- на юге были окислы в этих местах.....наверное все таки юг...будем пробовать перекатывать его...если не поможет-новый
Новый.jpg [ 270.79 КБ | Просмотров: 1242 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:34
тему можно закрывать-проблема решена перекаткой юга
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
