Текущее время: 18 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: TOSHIBA QOSMIO F30- видяха
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 20:14
Принесли ноут , на экране артефакты и выпадает в ошибки. Диагноз вроде бы понятен: замена видеочипа GF-GO7600-N-A2. Удалось найти только реболеные у китайцев. Пересадил чип(станция RE-7500-копия 500 ерсы), картинку выводит только на внешний монитор и с артефактами. Подумал что недогрел, увеличил температуру на 3 градуса, до 228 градусов. Включаю ноут, не включается чип умер. Поставил второй чип, грел уже до 220 градусов. Машина теперь включается но только на внешний монитор и текста не видно жуткие артефакты, более сильные нежели те что были с оригинальным чипом и с первым поставленным. При всех манипуляциях сдвинул три элемента, но поставил их на место. Кто может поделиться сервис мануалом с раположением элементов или фотографией участка платы с видеочипом, может быть я ещё что смахнул, хотя на станции не валяется никаких элементов. :(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:03
Почетный Мастер
на 500 эрсе лидфри не паяется нормально. видеочипы в большинстве своем дохнут :(
неси к нам. если совсем не убил - починим :D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 02:15
Вы ошибаетесь! Я паяю безсвинцовку на 500 эрсе вполне успешно, только не надо спешить! Визуальный контроль плавления припоя и медленный равномерный нагрев и, соответственно, два безотмывочных флюса жидкий и гелеобразный - ни одного чипа не сдохло. Возвратов было пару тройку из нескольких сотен 8)
