Текущее время: 05 май 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:57
собственно самсунг R510, выгорел с дыркой ШИМ зарядки...нашел схему от BA41-00920A, восстанавливаю по ней - поставил ШИМ ISL6256 (стоял ли он или 6255 - не знаю, дырка на корпусе ШИМа была), ключи тоже поменял, ШИМ вроде как работает - на затворах ключей есть импульсы, но заряд не происходит... смущает то что по схеме в узле определения зарядного тока стоят резисторы по 22 ома на CSON и CSOP, а по факту у меня звонятся в плате килоомами, притом разными... Думаю что возможно причина в этом - ШИМ считает что идет большой ток заряда.... у кого есть плата под руками, или мысли, подскажите пожалуйста номиналы которые должны стоять там (обведены красным во вложении) и в правильном ли направлении я мыслю? :)
(обвел три резистора - дело в том что самый левый из них по схеме тоже 22 ома, а звонится килоомами....)
DSC00733.jpg [ 150.75 КБ | Просмотров: 1620 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:54
Снимок.JPG [ 73.63 КБ | Просмотров: 1615 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:28
такая картинка у меня есть, спасибо. там реально по 22 ома стояло? как-то визуально они не сильно на горелые похожи...и к ним еще R547 (на моем фото самый левый - тоже не в 22 ома звонится)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:36
Есть, так что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:41
та наверное вот этой Вашей уверенной одобрительной фразы не хватало :) Спасибо, пошел искать резисторы...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:34
резисторы заменил, нашел кроме них еще дохлый R36 (5R1) - заряд пошел, спасибо. сейчас наблюдаю. Но заметил некоторую странность... во-первых у меня сейчас снят U5, который должен подключать батарею при работе от батареи - а при подключении батареи без зарядного всё-равно питание на схему подается (вероятно через паразитный диод в Q8), но странность не в том - а в том что при этом загорается св. наличия адаптера питания, а потом и подается EN на зарядку.... Хотя на выводах ACSET, DCSET все вроде как в норме, о чем свидетельствует "не ноль" на ACPRN (там появляется 0 при втыкании зарядки) . Почему мульт думает что адаптер присутствует?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:40
кажется нашел.... в месте прогара текстолит слегка стал проводящим - ACPRN звонился "на землю" порядка 10К.... Итого при отсутствии зарядного, выход ШИМа фактически оставался в воздухе (т.к. "open drain") и на мульт попадал сигнал с делителя 10К от 3.3 и паразитные 10К об землю. Результирующее напряжение мульт не считал высоким уровнем, и честно включал зарядку... Ноут еще не собрал, но думаю что победил... Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:38
чем дальше в лес..... сигнал присутствия зарядки на мульте уже с адекватными уровнями, но мульт на него не реагирует :( видать и ему досталось..... придется похоже изучать программирование H8S......
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:00
подитожу: поменял мультик с другого самсунга (R20 вроде), вшил прошивку с оф. сайта, всё заработало...
Всем спасибо.
ЗЫЖ как много нового опыта можно приобрести благодаря обычному китайскому универсальному блоку питания :)
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
