Текущее время: 03 май 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500 PSLS9E пост код 0С
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:10
Сабж, платформа LA-5322P, изначально при включении, циклически включался-выключался с периодичностью в пару сек.
Нашел неисправный EC KB926QF, заменил, стал включатся нормально, но останавливается на коде 0C. KB926QF менял на другой, bios шил, все без результатно.
Если не ошибаюсь, биос там Insyde H2O, что означает данный код так и не понял, т.к. моя информация заканчивается на коде 0A - GO TO PEICORE, т.е. переход на следующий блок. Пост код из самых ранних, по идее диапазон 01-0F относится к SEC, типа загрузочного блока.
Просьба помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500 PSLS9E пост код 0С
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:21
Биос прошийте для начало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 01:20
Есть ещё 0B - ICHInit, правда за ним сразу следует 0D - PlatformStage2, судя по всему переход на второй блок. А вот 0C не нашёл в описании на H2O.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 03:11
Внимательнее.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 12:48
Если довериться описание пост-кодов, тогда очень похоже на неисправный PM55 (при условии, что его питания в норме) - инициализация ICH, попытка перехода к исполнению следующего блока и останов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:21
Ну да, из идей у меня осталась только замена HM55.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:18
KB926QF поставили с такой же ревизией, как был?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 22:11
Разумеется.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:05
Заменил HM55, ситуация не поменялась.
Вообще, вот тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=60392&p=350472&hilit=InsydeH2O+post#p350472 упоминается 0С, Pass Control - что такое Pass (пассивный?) понятия не имею. К тому же со всеми этими неоднозначностями H2O не значешь, где информация будет верной. К примеру там написано вот что:
Процедура выполнения CPU Reference Code сопровождается выводом в смежные диагностические порты 80h и 81h шестнадцатибитной информации в формате слова, где старший байт имел фиксированное значение 0Ch. В связи с тем, что не все POST-карты отображают состояние 81-го порта, а значение 80-го порта может совпадать с «обновленными» POST-кодами SEC-фазы, такая ситуация может привести к недоразумениям в диагностике возможных причин
Т.е., возможно, это как раз мой случай - отображает старший байт, а младший, в 81 порту - не вижу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 15:20
Ковыряю сейчас такую же. 0Ch у меня когда нет памяти. с памятью останавливается на 73h. Сокет залит чем то липким, отмыл ничего не поменялось, возможно хотели пропаять. Посткарта Водопьянова почему-то не работает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:29
Хм.. подкинул i5 c ним после 45h загорается 0 и рубится питание...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 11:27
У меня что с памятью, что без - 0C. Процессоры и память ставил другие, естественно. Идей больше нет, скоро буду отдавать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 18:58
После замены HM55 ничего не поменялось. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:17
та же фигня , но с тошей L670. что интересно значит этот пост 73 ???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:03
Сокет тоже погрел.... нифига не помнялось...проц еще 2 раза менял на точно живые.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:53
вам удалось победить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:20
нет , бук забрали ...
