Текущее время: 18 май 2026 18:46
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 16:43
День добрый,
С ноутбука Compaq Presario 2100 на ходу была сдернута батарея. После этого пропала подсветка дисплея.
Разборка показала, что в инверторе (Ambit T18i055, на основе OZ960) перегорел предохранитель. После замены предохранителя подсветка не появилась, зато пошел дым с одной из выходных микросборок, питающих трансформатор.
Похожий инвертор изображен здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839 , картинка Compaq EVO.
Сами микросборки опознать не удалось; вся маркировка на них состоит из цифр "333". В даташите на OZ960 указаны сборки SI5504, аналогами к ним я нашел SI4532, SI4559, IRF7509. Ничего из этого купить не удалось, плюс все эти сборки потребуют переделки платы (8 ног вместо 6-и). Сам инвертор ремонтировать в 2-х местных фирмах отказались, т.к. нет запчастей.
Прошу помощи в опознании сих микросборок либо совета, на что еще можно заменить эти сборки, подходящее более-менее по габаритам, в том числе два отдельных полевика.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 17:16
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.ph ... hlight=333
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 17:32
Rush
Благодарю за исчерпывающий ответ. В прайсах есть, ноутбук спасём :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 20:32
Микросборка заменена, ноутбук ожил, всем списибо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 20:56
Почетный Мастер
Spase писал(а):
Микросборка заменена, ноутбук ожил.
ожил он ненадолго, ибо первопричина не устранена :wink:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 08:34
Первопричина, как я писАл выше - сорванная "на ходу", т.е. во включенном состоянии, батарея, и, соответственно, бросок напряжения питания выходных каскадов инвертора. Так что устранена, надеюсь - больше так делать не будут :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 18:38
Тут возможно ты не прав , это скорее всего простое совпадение снятие батареи и выход из строя инвертора. Ключи часто дохнут при :
1. межвитковое
2. утечка или пробой конденсатора , причём при замене транзюков не редко пропаивают и кондёры , а это их на какоето время оживляет , не всегда конечно :evil:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 22:42
Такое объяснение относится к разделу "сказки для клиентов".
Поверь -- инвертор ДОЛЖЕН работать при таких изменениях в питании.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 10:10
Прошу прощения за задержку.
Слишком невероятное совпадение получается, тем более что наблюдалось дважды (см. ниже).
Я понимаю, что возможность спалить ноутбук просто снятием батареи во включенном состоянии есть нехорошо. Тут не знаю, либо недоработка схемы (из расчета кому нормальному придет в голову так делать), либо в машинке есть еще какая-то неисправность.
Насчет конденсаторов и межвитковых замыканий. Я так понимаю, при пробое я тут же получил бы повторение дефекта. Межвитковое не поленился проверить - нет его, или, по крайней мере, не было на момент проверки (проверял искателем короткозамкнутых витков).
Схемы ноутбука у меня нет, но на форуме уже обсуждалось, что питание на инвертор, как правило, сделано чуть ли не напрямую с батареи (косвенно определяется разницей питающих напряжений при работе от батареи и от сети).
Тем не менее. Не совсем в тему, но все же. Недавно на автомобиле, при заведенном двигателе и замене при этом аккумулятора погорели предохранители и умер работавший инвертор 12-220. Причем умер точно так же, как и в ноутбуке - одно плечо выходного каскада. Заменил в итоге 2 транзистора.
А по ноутбуку - пока полет нормальный, с него пишУ. Поставил в него новую батарею, менять на другую модель не буду.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 13:19
Прошу не путать две абсолютно разные вещи автомобиль и ноутбук.
В автомобиле при снятии аккумулятора на работающем двигателе вы можете спалить всю электронику т.к. бросок напряжения при отсоединении аккума бывает очень большой в зависимости от того какая нагрузка сейчас подключена в сети автомобиля и чем больше нагрузка при отсоединении клеммы будет больше скачёк.
А по поводу межвиткового оно не всегда и звонится , ну и бывает что ключи дохнут сами по себе , но это происходит очень очень редко.
А если проверяли на межвитковое каким нибудь тестером для ТДКСов , дак этот тестер вообще ничего путёвого в трансах инверторов не может определить
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 19:28
Ну почему абсолютно разные... В теории при снятии аккума бросок напряжения может (хотя не должен) пройти и в ноутбуке.
Тестер КЗ витков самодельный, собирался во времена молодости и затачивался для поиска КЗ в малогабаритных трансформаторах (что-то в районе 15х15х15). Один замкнутый виток оно ловит устойчиво. И на самом деле, это всё, что я могу после ремонта сделать для очистки совести и не имея принципиальной схемы. Ну посмотрел осциллографом сигналы на выходах микросборок - вроде симметрично. Если кто посоветует, где можно копнуть дальше, учитывая, что машинка работает без нареканий почти 2 недели по 10 часов в день - спасибо, а сам больше придумать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 20:28
Я рад, что работает так долго.
Расслабься.
Но жди следующего "прихода". :lol:
Единой рекомендации на такую "поломку" -- нет.
З.Ы. По долгу работы, я регулярно срываю батарейки именно на ходу. И никогда не наблюдал выгорания инвертора в это время. Смею предположить, что даже если-б Вы не снимали батарею, то инвертор умер в самое скорое время. Просто пришло ему время умереть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 20:50
По типовой схеме включения аккумулятора в ноутбуке броска напряжения быть не должно и не будет. Посмотрите хотя бы одну схему включения аккумулятора в ноутбуке и я думаю сами поймёте почему. А КЗ витки надо смотреть при подаче высокой частоты с генератора и глядеть на экране осцилографа по срыву генерации. Вернее по обрезанию пиков
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 21:07
хе-хе, и я что-то напутал :lol:
отключенте БП со снятием АКБ :lol:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 21:12
Да Володь скоро тут всех с запарками на хе-хе или ха-ха пробъёт , а если ещё дунуть :lol: Шучу конечно в жизни траву не переношу , так ради шутки
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 07:28
Расслабься.
Расслабился. 0.5 пива нормально? :)
Если не секрет, зачем может понадобиться снятие АКБ на ходу? Т.е. ноутбук работает от БП, и при этом снимаем АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 07:29
Предыдущее сообщение моё.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 13:00
При рихтовке аккумуляторов.
Ну не выключать-же бук каждый раз...
