Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Греется Max8734
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 18:32
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста несчастному ...
Залил свой ноут (HP 8710p) рассолом 8)))) разобрал, отмыл в чистом (медицинском) спирте (налил в плошку около 2л. и погрузил плату, просушил).
при подключении аккумулятора к материнской плате сразу же (мгновенно) разогревается указаная в сабже микросхема.
поискав в нете понял что это супервизор питания.
вопрос:
1. у меня КЗ после энтоо супервизора
2. или он сам КЗ
3. или про маму можно забыть ?
ЗЫ: Винт, проц, монитор, ДВД и память рабочие, проверял по отдельности на заведомо рабочей технике.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 18:36
ЗЫ2: Я сам не собираюсь чинить плату
И скажите (вопрос к чинильщикам) могу ли я отдать только мат. плату в ремонт ? (без самого ноута)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 18:59
Ни№;% себе... После того, как ты ее помочил в спирте, а потом включил - ты считаешь что ремонт еще и не начинался?
ГОРОД укажи!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 20:31
Платки моют не просто окунанием в спирт, а в ультразвуковой ванне и со специальными моющими жидкостями, и хорошо сушат после этого , желательно с продувкой сжатым воздухом. Зазор между платой и BGA элементами мене 0,5 мм из таких зазоров трудно вымыть что либо. Хорошенько не промыв и не просушив ноут лучше вообще не включать. Кроме того очень важно сколько времени жидкость "работает" в ноуте, рассол жидкость агрессивная и для невозможности ремонта достаточно пары дней, особенно если ноут под напряжением или с заряженным аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 20:44
город Обнинск (100 км за МКАДом) т.е. доеду до любого метро
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:11
Почетный Мастер
причем после этого плату ни в коем случае не включают, а поднимают все большое планарное и бгашное в районе залития, и при неодходимости меняют.
иначе это не ремонт а лотерея, халтура, халява :evil: Авось запустится, авось не вернется, и.т.п.
ЗЫ. были уже прецеденты. типа полгода назад "ремонтировали" после залития: плата как новая, а поднимаешь север - там все черное, и половина пятаков на соплях держатся. Бук "всего-то" зависал.
За такой ремонт не то что руки отрывать. просто убивать надо.
ЗЗЫ. наболело! тем более сечас как раз сезон
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 23:15
Это снова я ....
Сделал попытку отмыть плату в ультразвуковой ванне ...
не помогло, видимо что-то погореть успелро. 8(
Думаю купить новую плату .... но вот стоит ли в новую сувать старые периферийные платы ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 23:43
Почетный Мастер
orsoft писал(а):
Это снова я ....
не помогло
как об стенку горох! :evil: тебе сказали КАК ПРАВИЛЬНО оживлять утоплеников - делай! а если не можешь, хоть не добивай. (впрочем после двух УЗ ванн плате мало что поможет - половина дорог уже развалилась)
