Текущее время: 03 май 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 проблема с сетью
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:17
Lenovo G570 LA-6753P.
Сгорела сетевая, заменён чип AR8152, транс Т2, R536, R537, С585, сетевой разъём.
Сетевая работает, но скорость 10Мбит\с вместо 100Мбит\с. Установка дров и переустановка винды не помогает. Куда направить свою мысль дальше?
По схеме транс один, Т1 и его обвязки нет.
8152.png [ 210.07 КБ | Просмотров: 1413 ]
tr.png [ 138.45 КБ | Просмотров: 1413 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 проблема с сетью
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 12:57
меняй все 4 резистора:
R534
R535
R536
R537
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:43
R534, R535 - нет. R536, R537 - поменял сразу
Утилитой Atheros_Lan_Utility_V1109 проверял целостность связи с сетевым проводом, все 4 провода видит. Да и тестером прозванивается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:58
а флюс нормальный? может быть есть утечка, нужно очень хорошо отмывать если так
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:03
при проверке всех резисторов, был найден один большего сопротивления чем надо. После замены всё ок.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 12:58
всех резисторов это R536, R537 ?? и какое сопротивление у него было?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:11
сопротивление было ом 300 вместо 50, какой конкретно не помню.
кк.png [ 146.84 КБ | Просмотров: 1343 ]
