Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Замена микросхемы флэш на Samsung x15+
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 20:59
Всем привет.
Принесли в ремонт ноут Samsung X15+ после самостоятельного "ремонта". На плате нет микросхемы биос. Как не пытал клиента говорит не знает где она.
Подскажите пожалуйста какая микросхема должа быть установлена?
У меня есть микросхема Pm49FL004T возможно ли ее поставить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 21:04
Штатная SST49LF004A-33
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 21:19
У этой микросхемы FWH интерфейс, а Pm49FL004T-33 LPC/FWH.
Может подойдет?
Спасибо за ответ, Павел
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 22:37
Едрить! ну что, 2 даташита с И-нету слабо скачать и найти 133 отличия!?
Я не претендую на лавры ходячего справочника
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 22:40
в обычных десктопных матерях они взаимозаменяемы, так что попробовать можно и в ноуте заменить
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 00:09
Павел, ну к чему такие нервы и амбиции? Вы мне подсказали что за оригинальная микросхема установлена, спасибо Вам большое. Остальное мои проблемы, но и пылить не стоит я не лох и 2 даташита скачать умею и найти 133 отличия тоже. В понедельник на работе попробую зашить микросхемы. Может еще кому интересно получится или нет.
Еще раз спасибо Вам за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 00:12
Спасибо за ответ topCOM я в понедельник на работе попробую зашить микросхемы и поставить на ноут и напишу получилось или нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 15:59
Итак, в продолжение вчерашней темы о замене флэшей. Сегодня на работе прошил две микросхемы одну родную SST49LF004A-33 другую универсальную Pm49FL004T-33. Поставил на ноут сначала родную флэшку SST49LF004A-33 ноут нормально стартанул, загрузился в винду, работает нормально. Потом поставил Pm49FL004T-33 и...... Ноут стартанул и загрузился в винду!!!!!!! Все нормально, сейчас оставил именно эту флэшку собираюсь поработать с ней и прошить на ноуте новой прошивкой, если она конечно есть. Так что Pm49FL004-33 можно использовать для замены.
