Текущее время: 03 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: DV7 (Quanta UP6) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 14:04
Хозяин сказал, что после грозы.
-LAN снят.
-ECRST# - 3v
-ACIN - 3v
-AD_TYPE - 1.15v
-AD_AIR - 2.75v
-LID_EC# - 3v
-обмен с флехой КВС есть, КВС биос прошит
-тактирование 32кГц есть
отсутствуют:
-ON_S5 при нажатии на кнопку поднимается на 5мс. В этот момент поднимаются 3VS5. Ну потом все падает.
-RSMRST#=0
мульт поменял.
Батарею заряжает. От батареи тоже не включается.
Заменил мульт и КВС биос 2 раза. Все напрасно.
Мне кажется, что мать ведет себя как при КЗ:
поднимает ON_S5, запускает +5VS5, +3VS5, видит перегруз и уходит в отруб, но я все отзвонил. Нет нигде КЗ.
Кстати при отсоединении питания (именно при отсоединении) слышится едва уловимое "тык". Локализировать не удается.
Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (Quanta UP6) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 00:21
Почетный Мастер
Роман75 писал(а):
Что еще может быть?
очевидное хотьт проверьте: PM-блок чипсета отрабатывает свои функции?
да, и куда его грозой? в сетку наверное
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:42
РМ-блок не отработает своих функций пока на него не будет подано питание. А питание активируется сигналом с мульта S5_ON. А этот сигнал не активен.
P.S. Замена моста решила проблему. Только не понятно как так сгорел хаб, что он блокировал сигнал S5_ON, который с мостом никак не связан.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
