Текущее время: 07 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 тормозит при старте
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 09:58
NP-R540 BREMEN2-L REV: 1.0 BA41-01285A
Поступил с кз по 3,3v от HM55 - был заменен после чего стартует и стопорится на посту 94, секунд на 10-12, далее заставка опять висит сек-д 10-12, потом нормальная загрузка. После загрузки W7 все устройства в норме. Производительность и частоту cpu (тоже подкидывал другой) отображает верно.
При рестарте и при выключении тоже тормоза только 15 пост обрабатывает секунд 25. Включается тоже не всегда с первого нажатия, хотя кнопка отрабатывает нормально.
Думал HM55 глючит, поменял ещё раз. Ну мимоходом махнул мульт MEC1300. Биос перешивал несколькими версиями и с заменой самого чипа.
Чуток завышен 1,5v до 1,65v
Кварцы проверял - частоты в норме, но на всякий случай поменял. Эффекта нет.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 тормозит при старте
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 21:11
ME region у них был чистый?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 20:28
Собирал с разными версиями http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012, эффекта не было. А вообще хабы которые ставил новые.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:04
Проверить по USB что еще подгорело может.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 19:12
USB все работают и кардридер.
Может всё таки ME region?
Поставил сегодня хаб из другой партии - без изменений. Какое-то всё-таки характерное поведение кулера: включаю - кулер молчит, работает разогревая проц до 80 и только потом запускается кулер. Охлаждает до 35-40 и продолжает работать(!)
Вопрос: может быть в Samsung-ах особенный ME region, не такой как в Asus, Toshiba? Есть у кого опыт с этим зверем и возможно файлик чистого региона (для Samsung-а)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 20:41
10% Вы считаете чуток?.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:23
Проблема решена!
Ещё раз сделал сборку с новым Me region-ом от Toshiba 1194 и всё заколосилось!
Остаётся только гадать почему сразу не получилось, из-за "новых" чипов или сборке биоса.
10% конечно не так мало, но как видите проблема оказалась всё таки не в этом.
RT-шку в этом источнике менял, напряжение опустилось на 1,6. Всё равно чуток более, но видимо так в схеме заложено.
Всем отозвавшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 23:09
Mobimas писал(а):
Проблема решена!
Выложите дамп, коли не сложно, авось кому и сгодится. А про заложено - дык китайцы на резисторах экономят и ставят другие (типа за место 27,5K - 30K) в обратной связи, вот и убегает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 10:34
Вот этот дамп
с бука с регионом от Toshiba 1194.bin [4 МБ]
Комментарий к файлу: R540
с бука с регионом от Toshiba 1194.rar [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 10:36
Вроде отменил upload не запакованного, но он всё равно ушел :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
