Текущее время: 18 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7N3P горят все индикаторы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 08:59
Собственно сабж. нету никаких звуков при включени, все помаленьку греется, на проц идет напруга 980 МВольт, (не маленькая??????).. биос сбрасывал,но не прошивал.. все что можно снять, снимал и включал без навеса. Хотел посткодер воткнуть, а там mini PCI совсем мини, даже микро!!! :D
Никто такого зверя не встречал?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 09:04
Забыл написать, платформа MBX-149 Rev:1.1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 09:57
блин, такого бука даже на офицальном сайте нету.. на китайском щас ищу.. :D вообще в ужасе я!!! что то немного растерялся я с этим буком.. куда копать даже сообразить немогу..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 10:51
http://www.laptoprepairco.com/partpictu ... ory=boards
Такая мамка? Если да, то модель не правильно указал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 11:36
модель написана корпусе бука.. наисал что написано на буке.мамку правильно написал. такая есть в америке. http://cgi.ebay.com/Sony-VGN-FE670G-MotherBoard-MBX-149-A1185804A-TESTED_W0QQitemZ290108842751QQihZ019QQcategoryZ80204QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 19:09
Это SONY VAIO VGN-FS Serie
плата с NVIDIA графикой или Intel?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 19:12
оопсс... вернее, SONY VAIO VGN-FE Serie
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 19:28
Хозяин бука привез его откуда то. неуточнял я.. бук вообще новый..
Графика там NVIDIA. а вот название бука написано на корпусе.. может это и модификакция другой модели, пока про этот бук ничего ненашел даже в китае. Хорошая подделка!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 20:18
была такая же шняга, шим выдает заниженное напряжение на проц 0.982
Хотя по vid-ам шима все правельно, а судя по коду проца питание должно быть 1,24. Я его так и не победил, отправили в Киев.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 20:54
Вот и я седня весь день думаю про коды процессора
Хотле бы еще проц подкинуть, чтобы улостовериться что мать глючит. так его седня не домусил, зато другой бук быстренько поднял.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 21:04
Я склоняюсь к тому что проблема в цокете, а не впроце.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 21:25
Пробовал сокет разбирать, контакты там нормальные. поднимал сокет, нерпопаев необнаружил.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 21:38
Я тоже не обнаружил, но на плате есть площадки vid если есть желание попробуй насильно устоновить перемычками питание проца согласно таблицы шима, желаю удачи. до завтра, шабаш, ато и так заработался! :P
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007 07:28
попробую заняться на досуге. щас пару буков надо сделать с другими косяками.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 08:13
на этом ноутбуке если даже память снять то напряжение на процессоре будет как у тебя 0.9 вольт, то есть напряжение станет нормальным когда он у тебя запустится.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 09:35
Почетный Мастер
поправка: не на этом ноутбуке, а на любом ноутбуке с Pm. читайте документацию интел про speedstep
