Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5235 zr6 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 12:28
Аcer extensa 5235
Quanta ZR6 DA0ZR6MB6E0 rev:E
север AC82GL40 юг AF82801IBM, видео интегрированное
мультик WPCE775LA0DG
Пришел с проблемой не включается, дежурные 5 и 3.3 в наличии, батарею заряжает, на кнопке питания 3.3 в наличии. Сигнал от кнопки NBSWON# до мульта доходит а далее реакции нету. Биос перепрошивал, мульт менял, на биосе идут пачки импульсов, заметна реакция на на нажатие кнопки включения и после включения мульт подымает S5_ON а далее идет периодическое включение этого сигнала и все. Проверил все ключи по сигналам S5_ON и MAINON, нашел пробитый и заменил PQ13 все остальное в норме. Сигнала MAINON с мульта нету, в чем проблема не пойму. Если кто сталкивался подскажите а то уже замучался. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5235 zr6 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:35
Извините за напряг, нашел причину чисто визуально. Сигнал RSMRST# не доходил с мульта до юга, был вырван резистор R314 2.2K_4 и сигнал не проходил через транзистор Q17. После замены все заработало.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
