Текущее время: 03 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 11:31
Всем привет. У данного аппарата следующая история. Стоял на зарядке, зацепили шнур, сломали гнездо. Отнесли ремонтнику, он припаял ножки разъема, бук заработал. Пока он куда-то отъезжал, бук работал в разобранном состоянии. Кто-то, куда-то капнул кофе, после чего бук перестал запускаться и прибыл ко мне. Вообщем коза по 5VA и 3VA. По 5-ти згорел g966 отвечающий за 2.5VA, а вот по 3-м сгорело практически все, кроме элементов отвечающих за 1.2 и 1.075 вольт. Скинул сеть (грелась), заменил ЮГ (грелся), заменил SIS307Elv (грелся), заменил кучку стабилизаторов и мелкосхемок. Короче поднял все напруги по карте и повер гуды. Пост 00. Замена проца, памяти, прошивка Bios результата не дала, пост 00. Мульта подкинуть нет, так же как и севера. Понимаю что овчинка выделки не стоит, но уже затрачено время и вроде бы хочется его окупить (так же как и детали). Посоветуйте, стоит ли заморачиваться. Есть еще один момент - после включения проходит секунд 15-20 и он выключается и через пол секунды включается(по напряжениям все внорме). Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:08
из всех что были у меня такие, в 80ти% оторванные пятаки под севером,(как правило реагируют на прижим) конструкция платы чтоли у них такая.
Ну и Q11(под севером) меняю полюбому.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 13:27
q11 менял, хотя бестолку. Придется север поднять, посмотреть. Потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 00:11
Почетный Мастер
сначала синтезатор, а потом уже север дергать.
гроза->сеть->юг, далее как правило он, если север не в кз (предполагается что убитой мелочи на плате уже нет)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:18
Спасибо Дмитьр. Я как раз вчера перед снятием севера махнул синтезатор и посты побежали. Всем еще раз спасибо, тему можно закрыть.
