Текущее время: 03 май 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 09:42
Доброе время суток!
Ноутбук Inventec 6050A2252301-MB-A05 HP ProBook 4515s, дискретное видео 216-0728020 (HD4570)
пришел с отсутствием инициализации, после замены 215-0674034 ноутбук "завелся", до меня ноутбук разбирали "очумелуе" ручки, вся СО была измазана кпт-8...
Собственно вопрос - что должно быть с завода в качестве термоинтерфейса между 215-0674034 и СО, термопаста или все же терморезинка?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 09:54
Почетный Мастер
резинка 1мм
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 13:51
резина
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 13:52
Димитър Дянков писал(а):
резинка 1мм
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 10:58
обычно пробую так,
наношу на кристалл маленькую каплю-точку термопасты и прижимаю охлаждение, если "контакт" есть и каплю размазывает -термопаста, если нет или только только, резинка
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
