Текущее время: 18 май 2026 18:46
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 21:08
Подскажите пожалуйста. Не работает одна клвиша D на ноутбуке HP pavilon zt 1135 - собственно клавиатуру я снял разобрал ее полностью. И вроде даже просматривается перебитая дорожка. Но судя по сообщениям здесь, нужно каким-то образом пленки разделять. Но вот как это делать никто не пишет. Дорожки видимо внутри, то есть нужно разделить дорожки и нарисовать токопроводящим клеем, как?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 12:22
с помощью фена, скальпеля и рук разделяются пластинки на 3 слоя, потом указанный кусок (который с обрывом) замыкается чем-нить (лучше всего серебрянный карандаш, но я видел умельцев которые пользовались лаком для восстановления подогрева заднего стекла в авто. дальше собирать. (з.ы. сопротивление этого участка не должно превышать 50 ом.)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
