Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: вопрос по ноутбукам Dell
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 13:34
Принесли ноутбук Dell latitude CSR400-старенький- но без блока питания(сгорел да и еще его и выкинули) Кто нибудь знает распиновку контактов концевика? Там идет 3 контакта .Потребляет 20вольт 3.5 ампер.И зачем там 3 контакта-получаеться что кроме 20 вольт туда подаеться еще какое то питание?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 13:59
Не советую подключать питание по информации из интернета. Не кого из мастеров не хочу обидеть, но лучше посмотреть по ножкам конденсаторов, так как всё ровно разберать. А третий провод инфармационный, Бывает батарея на DELL-ах не заряжалась от нового Б.П с точно такими данными, но от DELL другой серии.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 14:50
Понимаете- хозяин использует его как настольный- аккумулятора давно нет- вопрос -а его можно подключить без инф.провода?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 15:17
На сколько я помню в этих моделях нету никакого информационного провода. Прозвони тестером тот контакт который звонится с массой накоротко и будет -, а другой значит будет +, а третий контакт пустой.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 15:54
Я так и сделал-спасибо!!!!!А вообще - инф.провод нужен для ноутбука или нет?Когда его запитывают от сети?На мат плате ток поступает на 2 детали- -на квадратную керамическую(4ноги) и стеклянную(похожую на геркон).что это за детали?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 19:59
смотри
1 -я это -
2 -я NC - no connect
3 -я это +
DSC03980.JPG [ 54.36 КБ | Просмотров: 1205 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 20:59
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!Всем кто дал советы!!!!!!Вы настоящие профи в сврем деле!!!!!Мой респект и увважение к вам!!!!!!
