Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: HP DV4000 не стартует, пост код 55
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 15:26
Ноут HP Pavilion dv4000 , платформа Quanta CT3 . Не стартует , пост-карта
показывает 55 , юг менял , биос прошивал , вроде ничего не снес , все напруги в норме. Схемы нет , только на СТ1 , как побороть - ума не приложу. :x
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 11:38
Разыскиваю схему или фото платы в районе юга , желательно с двух сторон и почетче. Маркировка матери
Leopard FF
04216-3
48 49Q01 031
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 19:23
Наконец поборол, у южника юсб клока не было (48мгц) , на уловой
шар кинул проволку на контрольную точку , которая стояла на этой
дорожке под шаром , но на нее не звонился. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4000 не стартует, пост код 55
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:43
а можно поподробнее куда целял провод. Такая же проблема не могу понять куда двигаться. Схемы нету
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:44
Сергей_1986 выражайте мысли яснее, непонятно ничего
Разводку LPC надо или что?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:35
ноут отдал без ремонта
уже не актуально спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:14
снова такой ноутбук попал.
пост 55 при нажатии на ЮМ - стартует
ЮМ заменил - то же самое
Подскажите куда кидать перемычку?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:52
Схема есть http://elektrotanya.com/hp_pavilion_dv1 ... nload.html
Там видн, что CLK48_USB идет на пятак А27 с резистора R444. Ну и видимо там где-то есть контрольная точка. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 02:23
поставил перемычку и ноутбук ожил
выкладываю готовое решение может кому понадобится.
все то же что и автор темы написал но с картинкой да бы не читать схему
и тут правильная схема точнее схема на Leopard FF 04216-4 http://kythuatphancung.com/uploads/down ... REV_-4.pdf
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
