Текущее время: 19 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F20-111 пароль
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 15:00
Добрый маленький мальчик поставил пароль на сие чудо
теперь папа мучиться
Данные с винтика дяде сняли а вот пароль с бука нет
Господа подскажите где у ентого чуда лежит этот пароль
можно на мыло спасибо
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 15:03
пароль лежит в контроллере клавиатуры.
в сервисе снимается без разбора ноутбука. стоит не так дорого по сравнению с ценой вашего ноутбука.
сами снять его не всможете... это точно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 15:08
жалко думал в епромке а в сервисе чем снимают псимсиай кей картой??
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 15:49
кодом...
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 15:59
по серийнику??
или мастер код
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 17:11
каждый раз код разные - генериться по серийнику - номеру в контроллере и парт номеру.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 18:40
Follow this procedure to delete a BIOS password using the Response Code method .
Be sure to keep the computer powered-on during this entire procedure. The Challenge Code issued by the BIOS is only valid until the computer is turned off and back on.
1. At the BIOS password prompt ("PASSWORD = "), press and release the following keys, one after another:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
The computer's response should be:
PC Serial No.= XXXXXXXXX
Challenge Code= XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Response Code=
2. Call Toshiba ASP Support. Explain to the support technician that you need a Response Code to remove a BIOS password. Recite both the PC Serial No. & Challenge Code to the support technician. The support technician will verbally issue a Response Code to you.
3. Enter the Response Code at the "Response Code=" prompt, and press Enter.
The computer's response should be: "Valid Password Entered. System is now starting up."
4. Once Windows has finished loading, restart Windows: Start > Shut Down > Restart.
5. Once the screen image is blank, press and hold the Esc key.
6. Release the Esc key once you see the prompt: "Check System, than press [F1] Key"
7. Press the F1 key.
The BIOS / CMOS Setup screen should appear. Follow these steps to de-register the password:
1. Press 'P' to jump to the Password field. "Registered" will be highlighted.
2. Press the spacebar to change "Password= Registered" to "Password= ".
3. Press the spacebar and press Enter. The BIOS should respond with "New Password = ".
4. Press Enter again. The BIOS should respond with "Verify Password= ".
5. Press Enter again. The BIOS should respond with "Password= Not Registered".
6. Press the End key. The BIOS should respond with "Are You Sure?".
7. Press Y.
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 08:55
PC Serial No. = 85587799G
Challenge Code = NFWGG-DMR40-5TH87-7VF7G-BVRN7
господа помогите плиз, если секрет можно на мыло или в аську
133-773-118
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 11:19
:lol:
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 11:32
жил-бы в Москве приехал бы к вам но далеко вы :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 14:58
и самое главное..если ноутбук выключить код меняется)
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 16:02
знаю с утра включенный стоит
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
