Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Sony PCG-4F1M не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 12:19
Блоке питание есть переключатели напряжение от 12...24 В , его по ходу переключили на 20 или 24 В , а сам ноут 16В
Что мог бы там вылетить , я думаю DC-DC конвертор M8001-H или есть ли у вас другие предположение? Есть ли аналоги?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 13:35
"есть ли у вас другие предположение?" - много.
Как на счет проверить визуально? Напруги какие нибудь присутствуют?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 13:58
Почетный Мастер
а нельзя было сразу написать сони VGN-TX1 серии *
КЗ по 3.3 и 5 в проверьте. если есть - южный мост 99% мертвый.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 14:56
А где именно КЗ ?
проверил DC-DC конвертор один работает другой нет напруги , визуально все исправно,
После прогрева DC- конвертора , начал включаться(работает жесткий и привод), но не включается кулер и матрица!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 16:11
Почетный Мастер
nurlan писал(а):
начал включаться.....но не включается .....матрица!
едем дальше: проверяем процессор, питание процессора, северный мост, память (только "прогревать" здесь уже нельзя. даже не пробуйте!)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 21:35
А как дальше проверить, CPU , North Bridge, RAM ?
Вопрос 1: кулер начинает крутится после включение или после как нагреется до определенной Tемп.?!
На одном DC -конверторе есть напряжение (16 В), а на другом конверторе нет напруги, че делать дальше мастера !?
Если заменить, какой может быть аналог на других ноутбуках?!
вопрос 2: Почему то батарея не берет заряд (лампа батареи моргает ), после простоя 20-30 мин! (ноутбук простоял чуть меньше месяца в не рабочем состоянии)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 09:09
Питание CPU на кондерах рядом, либо на полевиках, так же на СМ. КЗ по этим питаниям, по возможности reset.
"Вопрос 1: кулер начинает крутится после включение или после как нагреется до определенной Tемп.?!" - на разных буках поразному, это тебе мешать не должно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 14:40
Куллер начинает крутится после нагрева процессора!
Авот кз есть на микросхеме М8001 одна нормально а другая кз показывает!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 07:49
TCP M80001-H, они же только ставятся на Core2 duo, а на старых ноубуках , их видимо нет :cry:
Возле разьема батареи микруха TCP8112 тоже по ходу сдох , из-за этого не заряжает батарею,
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 10:29
Как гордо вы обзываете обычный N-канальный полевик микросхемой. И где у него КЗ - обозначьте. У него так то есть сток, исток и затвор. Если у него общая точка в КЗ - это означает КЗ по какому-то из питаний. Один из полевиков открывается на землю, второй на 19в. Делайте выводы, читайте литературу...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 10:32
Да, ставились они, как ни странно на тошибы(ибо транзистор ее производства) в большом количестве. В довольно древние тошибы.
