Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: замена матрица проблем
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 15:54
Здравствуите
у меня есть acer aspire 3600 с матрица lp154wx2 я попробул поменят ее с TX39D85VC1 hitachi заработал но есть проблем красние пиксли не гаснут и есть красной оттенак
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 13:18
Шлейф. Либо севшая лампа подсветки. Поробуй другую матрицу поставить.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
 Заголовок сообщения: Re: замена матрица проблем
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 18:48
cyriliano писал(а):
...красние пиксли не гаснут и есть красной оттенак
1. уже никогда не погаснут - дефект матрицы
2. старение лампы
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008 23:41
cyriliano писал(а):
Здравствуите
Примерно таже картина наблюдалась при установке LTN154X3 вместо ChiMai N154l1-02 , хотя самсунговская матрица и шлейф 100% Ok. Проверено до и после . На родной (битой ChiMai) - никаких проблем
Подопытный кролик - ASUS X52 /
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 20:34
1.Что, и битые пикселы исчезали? :shock:
2.Теоритически возможно только тогда, когда через лампу течет маленький ток. Не хватает мощности родного инвертоора. На практике не встречал.
Часто встречается отгорание одного из электродов лампы или пдгорание контактов в разъеме инвертора.
При этом возможен розовый оттенок, но чаще всего при этом цвет вместо белого какой-то сероватый. Возможно снижение засвтки с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 22:46
пару раз такое было - потеря массы в шлейфе, тогда затягиваются фронты сигнала и остается "факел" за изображением и красный, например, появляется там где его уже не должно быть; или может сигнал модулируется помехами из-за фактически отсутствия экрана и опять же пиксели где попало
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 00:39
Внимательно читаем 1-й пост.
Предполагаем априори, что лицо задающее вопрос не снабжено руками заточенными только под XYZ.
Если было бы снабжено, то такие вопросы бы не задавало и внутрь бука бы их не совало
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 23:06
Проверил матрица на другой компютер работает, картина вот такая
pic.JPG [ 133.11 КБ | Просмотров: 881 ]
