Текущее время: 03 май 2026 14:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1190er не вкл. от адаптера
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 12:29
Принесли HP Pavilion dv7-1190er LA-4082P rev.1.0
Симтомы:
- от зарядки и без АКБ не включается
- с зарядкой вместе с АКБ включается и через несколько секунд выключается (скорее всего разрядилась батарея)
- от АКБ без зарядки включается и через несколько секунд выключается
На заряднике BQ24740:
- 1 pin CHGEN - 0V (enable)
- 5 pin ACDET - 2.8V
- 6 pin ACSET - 13.1V
PD4 (66 pin мультика) - 0.6V
PU102 с подключенной зарядкой и без АКБ:
1 - 0.3V (если зарядка+АКБ, то 3,3V); 2 - 1.2V; 3 - 1.4V; 4 - 0V; 5 - 1.4V; 6 - 1.2V; 7 - 3.3V; 8 - 19V
Менял стабилитрон PD4 напряжение такое же - 0.6V Это нормально?
Подозрение упало на мульт KB926QP C0. Сейчас такого нет и надо заказывать. Может еще что-то проверить пока мульт идти будет или смысла нет?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1190er не вкл. от адаптера
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 13:07
Для начала какое напряжение у вас там после входных мосфетов на PR102?
Зарядка у вас там точно нормальная?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 13:14
Ещё касательно мульта чтото не понял чем он там провинился, если ADP_ID крторый нога 66 на землю не звонится но с мультом вероятно всё гут.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 17:20
Может это поможет http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=6325
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 12:22
Alekc70 Спасибо. ссылка хорошая. Заменил чарджер и входные ключи.
Тема закрыта.
P.S. 0.6V на 66 ноге мульта - это нормально.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 15:12
был такой же аппарат, правда пришлось ещё и мульт менять
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
