Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: проблема с включением на ACER 5570Z
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 14:54
Имеется данный ноут, принесли с диагнозом выпил немного водички, до меня носили к кому-то, маму мыли. Мыли чем-то странным и непонятным. Вымыли заново, но проблема как и была до этого, так и осталась - кнопка включения включает ноут не с первого раза, т.е. надо нажать несколько раз, КНОПКУ менял-проверял, дело не в ней. Если покликать то все включается, работает, но клиент хочет нормально включать. Если шнур питания выдернуть/вставить - включается сразу, если выключить то уже с первого раза не включается. Пробовал без батареи. включение с батареи также.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 00:11
Для начала проверь напряжение на кнопке, потом вызвони кнопку на мультяк, и посмотри, что на нужной ноге происходит при нажатии.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 00:51
Возможно полетел контрольный провод питания от адаптэра. Ноут распознаёт блок питания?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 09:15
to Sirius90 не вводите людей в заблуждение у Acer блоки питания обычные, без всяких дополнительных проводов. Попробуйте подкинуть платку включения заведомо рабочую, может проблема и решиться. Сталкивался с аналогичной проблемой на AS5100 кнопка рабочая, а включения нет или перезагруз по кругу. Проблема была в межслойных переходах платы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:05
на кнопке питания напруга есть, проверил, но и так было понятно, т.к. при нажатии кнопки питания моргают светики зарядки внизу, платку подкидывал с брата близнеца, перепаял все микрушки около разьема к аккуму и к доп платке. ничего не меняется. где мультик и как называется не знаю :( Еще нашел закономерность - если работать на адаптере питания и выдернуть шнур, ноут гасит экран и через пару секунд выключается, если работать на аккуму, вставить шнур и выдернуть шнур - тоже самое.
Может наведет на мысли ...
Примного благодарен за советы !
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 12:52
Взять тестер пропатченный(с щеточкой) и поехали от кнопки включения плясать. Дойдем до здоровой микрухи ENE какая нить или подобное(176 выводов с четырех сторон). Поднимаем очищаем сажаем на место либо меняем на новую
