Текущее время: 18 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: FW82801FBM, точно ли он?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 13:32
ноут rover Z550WH, клиент вкрутил болт крепящий привод не той длинны, как следствие- КЗ. цепи питания восстановил, но проблема осталась между GND И D- шины USB 3 ома, точно ли погиб мост??и как 100% определить вылет моста не снимая его?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 13:46
d+ d- идут напрямую в юг. рекомендую снять мост и проверить сопротивление. сделать выводы. поставить новый мост.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 13:51
большое спс, значит он, просто снять то не проблема, а вот поставить(пока нет оборудования)!!!а я слышал просто про способ выжигания USB контроллера!это возможно?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 14:05
мост снял, КЗ осталось(((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 16:55
Про отжиг на www.rom.by есть статья. Там вобще про десктопные матери речь шла.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 17:33
Это как? :shock:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 17:54
Почетный Мастер
pks писал(а):
Это как? :shock:
да ну не прикидывайся ты: стройфен и стройпассатижи :lol: видел же сам последствия :wink:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 18:04
d2o, ты наверное слишком умный, если не знаешь что ответить, то лучше помолчи пожалуйста, я обратился за помощью, но не конкретно к тебе!!!! а снял мост я с помощью станции термовоздушки, не криво, мост конечно на выброс(мост новый есть), но это до закупки нормального оборудования...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 18:08
и Петросян из тебя тоже никакой!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 19:25
если мост снять правильно, на правильном оборудовании, то кз между D+ и землей уходит. ищите сопли. или сдвинутые резюки, кондеры, etc.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 17:58
нет ни соплей ни каких сдвигов элементов, в обвязке видимо проблема...поспешил я(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 19:07
Я не понял, а дорожки перебитые винтом - восстановлены? А во внутренних слоях(насколько глубоко повреждение)? USB обычно от разъема идет напрямую в мост(иногда через дроссели). Т.е. если снят мост - то остается фактически только механика.
И не дерзи!!! d2o меняет по десятку чипов в день и знает что говорит. Насмотрелись уже на последствия "термовоздушек" - мОчи нет...
Станция-термовоздушка - довольно расплывчатое понятие! С помощью некоторых можно таких кренделей наворотить. А если имеется в виду что-то типа Lukey 852D - то такими "термовоздушками" платы убиваются на раз. Тем более безсвинцовые. А на серьезных станциях возможность снятия равна возможности установки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 10:50
там металлический экран на корпусе, в него ввернут винт не той длинны,он еле коснулся(пробил лак) в цепи по 19в.так что собственно слои не имеют повреждений, дросселя смотрел первыми, может где-то межслойный кз?такое бывает?
 Заголовок сообщения: Re: FW82801FBM, точно ли он?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 14:11
Почетный Мастер
смотреть D1019, D1020, D5003, D5004 - если они исправны, тогда только дырки в плате.
Кстати, раз уж снял мост, неплохо было бы указать номер дефектного порта, для полноты картины.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 15:51
два порта что распаяны на плате рядом с fire-wire
