Текущее время: 18 май 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 19:07
Асер 5600. Пришел ко мне с убитым жестким диском, т.е. при подключении к компу он его распознает, но системой не отображается. При включении ноута без жесткого-пишет что не установлена операц.система. Вставляю рабочий жесткий диск - зависает при заставке асер (при первой загрузке все нормально было, на f2 отреагировал, биос жесткий видел, потом перезагрузился и стал виснуть).
Что может быть? Южный мост?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 22:06
Разъем подключения ЖД на мат плате может быть тому виной, хреновые контакты в этом разъеме. В худхем случае южный мост отваливается. А комбо привод работает, без ЖД с него идет загрузка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 23:42
Биосом привод распознается. Из 10 попыток 9 раз с привода загрузка начинается. Но через какое то время выводится ошибка (пробовал разные загрузочные диски с windows), в основном следующего содержания: "INF файл txtsetup.sif испорчен или отсутствует, состояние 65280. Невозможно продолжать установку..."
В том случае когда с диска в приводе не удается загрузится (как и тогда когда нет в приводе диска):
PXE-E61: Media test failure? check cable
PXE-MOF: Exiting PXE Rom.
Operating system not found
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 22:05
Все в точности повотряет мою ситуацию (только с 3100 )
как принесли хард был убит (причем на нем выетел FLx - не помню маркировку) и с CD не бутался (все время пытался старовать от PXE)
только вот клава у меня не реагировала .....(есть ли опрос не смотрел :( )
ВНИМАНИЕ!! ПОСЛЕДУЩИЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЕЛИ К ПОЛНОЙ ЖОП...
1. снял батарейку (чмосовскую)
2. комп ессно обиделся, но на клаву начал реагировать..дал войти в сетап
3. загрузился с CD поставил орерационку
4. после установки видео+чипсет комп попросил рестарт, я разрешил..
5. все... :( он умер...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 22:34
Почетный Мастер
на исключением мертвого hdd - ничего не повторяется. вам южный мост менять надо, вроде уже сказали
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 03:27
Желательно для начала заведомо рабочую оперативку поставить, причем сначала одну планку или в первый или во второй слот. и смотреть какие произошли изменения
