Текущее время: 07 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A-S0CRU нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 20:50
Доброе время суток!
Схемы похоже нет на данную мать -
Наставьте на путь истинный - ноут NP305E5A-S0CRU
мать BA41-01843A Scala3-15/17a
Проц AMD-A4-3300M
Север 218-075546
Видяха 216-0809000
мульт MEC1310-NU
контр. питания проца ISL6267
нет инициализации, на распаянной посткарте "00" и постоянный ресет, все питания присутствуют кроме питания проца, терпимо греется видяха (около 40 градусов по пирометру) и приблизительно так же север, на часовом кварце и на кварце севера генерация присутствует, "шевелений" на флешке нет, на всякий случай перепрошил биос, все без изменений
Чет я в ступоре, подкиньте свежую мысль?
p.s. думаю надо для начала подкинуть проц, но пока нет под рукой
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0CRU нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 21:16
Akir1, по моей статистике по Гнусу, платы очень плохо держат малейший удар.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 21:22
Визуально, ноутбук в хорошем состоянии...
Да, я не написал, без проца питание на дроселях 0.7v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 20:20
после подкидывания A6-3400m посты побежали, буду общаться с клиентом...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 22:16
Вопрос к гуру - предлагают купить A6-3400M - AM3410HLX43GX он на 100% совместим с A4-3300M AM3300DDX22GX?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 15:37
Прошу прощения за много букв и небольшой каламбур -
Продолжение эпопеи, приехал процессор A6-3400M - AM3410HLX43GX, ноутбук завелся, подсоединил HDD, не грузится пишет -
a disk read error occured
press contrl alt dell, ну думаю, снесена ось, гружусь с оригинального CD с осью (был в ноуте), ставлю винду, ввел в ОС пароль и имя ноута, ушел, прихожу, ноут перезагрузился и просит пароль на HDD, я окуел, после 3х попыток выводит код 17603E7C0F0991C48F, попытался сгенерит код Samsung16bin.exe, прога выдала 2ssa8mrs попытался вводить и в поле запроса и в виктории по F10 полный игнор, но самое не объяснимое, что ноут может включится и просить пароль, а может включится и писать
С другим HDD все хорошо в плане пароля, этот на другом ПК еще не гонял...
Спустя время -
Что то странное творится, зашел в Bios во вкладку Securyty, статуc HDD -set
Supervisor и User - Clear
вбираю установить пароль Supervisor, создаю пароль, активируется поле Set HDD password, просит ввести новый пароль, ввожу подтверждаю, при очередной загрузке просит ввести сначала Supervisor пароль, потом пароль HDD, все проходит, далее a disk read error occured
press contrl alt dell, перезагружаю, захожу в Bios, статус HDD frozen, презагружаюсь, пытаюсь ввести свой пароль, пароль не верный :sh_ok: , даю отстояться ноуту, включаю, снова пароль принимает :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: что за бред?
Сегодня проверил HDD с паролем на другом ПК, действительно просит пароль, я его в виктории по F10 деактивировал и без проблем поставил ОС, подключив к ноуту в процессе загрузки увидел надпись (дословно не помню) типа, что ПО не соответствует железу ( ну эт нормально), пытаюсь снова поставить ОС, доходит до разделов, удаляет, создает, тут все в норме, но на первом этапе при попытке распаковки выдает Windows не удалось раздел на диске 0. Произошла ошибка при подготовке выбранного раздела диска для установки. Код 0x80070057.
Грешил на Bios, (в самом начале диагностики проблемы) была залита версия 03QR скачанная с сайта vlab.su, возможно в данной прошивке и стояли пароли, которые сбили меня с толку (к сожалению родной дамп затерялся), откатил на 02QR все без изменений...
Другой HDD в ноутбук устанавливал, ни чего не меняется
Собственно вопрос, может таким образом чудить процессор?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:42
Спустя время -
Сам отвечу на свой вопрос, не в процессоре дело, сейчас устанавливал для проверки A4-3305M, все без изменений, ошибка 0x80070057
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 19:15
Похоже на то, что он пытается обратиться к uefi-загрузчику, которого на жёстком диске уже и нету.
Попробуйте в биосе на закладке boot поиграться, к примеру - вместо uefi выбрать legasy (или аналогичное)
Успехов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 08:18
Успехов.
Спасибо всем!
Все оказалось банально просто, обрыв одной шины (оранжевый провод) в шлейфе HDD :)
