Текущее время: 03 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Asus N53J - нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:49
Пришел с означеной проблемой.
В динамиках тишина, в наушниках - все ОК.
Полез разбираться, думал что убито гнездо, но нет.
Сигнал HP_JD, который упирается в резистор перед кодеком, без наушников 2.16в, с ними - 0в.
А на 13й ноге кодека постоянно 2.16в, вне зависимости от того что там на резисторах ;(
Есть у кого-то описание логики работы этого входа кодека?
На "холодную", и без платы с разъемами ноут включается со звуком, но будучи потушенным с кнопки и запущеным вновь - звука уже нету.
Кодек менял, разъем ведет себя вполне как нормальный.... чего ему еще не хватает????
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53J - нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 07:35
[az113] Михаил Грехов
может модель кодека огласим чтоб не гадать?
ну и с разъема обычно
Сигнал HP_JD
помимо резистора упирается в n-канальные ключики, обычно даже несколько и эти ключики имеют обыкновение дохнуть.
да и самое первое что нужно сделать - это установить дрова с офф сайта асуса.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:42
Сигнал HP_JD
Тьфу ты... действительно затупил указать - ALC269.
До дров дело еще не дошло, т.к. все пляски с бубном на стартовой мелодии асуса, выдаваемой ноутом с логотипом.
Ключей в этом аппарате нету, директом прямо на 13 ногу через резистор.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:15
Может разъём всё же (из за окиление становится плохой контакт) ?
Часто помогает в таких случая Contaclean, пример тут
Забрызгать, дать постоять и пару раз штекером поводить туда-сюда
P.S. Петрович, пожалуйста без комментариев :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:56
скорее попавшая в разъем жидкость засохла и дает утечку... несколько сотен килоом там будет достаточно, чтобы было
без наушников 2.16в
и кодек посчитает подключенными наушники.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:09
Я бы поверил в жидкость, но....
С полностью отключеной платой ситуация такая же, и кодек реагирует точно так же.
Иначе я б тут тему не поднимал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:50
Кодек ваш весьма проблемный, подкиньте другой!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:01
Кодек менял, в первом посте об этом есть....
Результат - нулевой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:27
Тогда только кодек в поиск и находим реальную схему с ним!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:22
269 меняется на 271 и наоборот :)
Может доки чем то помогут. Я бы на еще один поменял, да и динамики проверил. Пару дней назад на гнусмасе менял - и динамики и кодек.
ALC269.pdf [1.25 МБ]
asus-k40in r1[1].0_ALC269.pdf [66.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 00:59
а когда щупом на вход усилка становитесь фон есть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 06:21
Да, если щупать микрофонные входы - есть фанера, причем достаточно ощутимая.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 00:10
... а терь померяй колонки... 8 ом есть?... или пол ома всего?
этими динамиками весь аллэкспрес и наибей завален....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 02:41
Нэээ....
Там калоши 4 ома, ну и положено 4 ома.
Только вот какая-то лажа все равно имеет место быть.
Динамики, походу, я подкидывал 100% рабочие, и на 8 и на 4 ома, но толку...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:27
...от послушай "старого пердуна"
запаяй новый кодек и не подключай родные динамики, а подключи заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 14:12
+1
Я где то читал, что из 3х "новых" только 3й заработал, так что меняйте ещё раз или с рабочей машины
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
