Текущее время: 03 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Aspire 5745G дрова видео процессора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:14
история ремонта тут viewtopic.php?f=231&t=86283
Не могу установить дрова на видео, на дискретное видео показано что дрова стоят, но она не используется, пока не установятся дрова самого процессора,
пробовал разные процы, от P6100 до i5-460m
со всеми одно и тоже
видео что в проце - стандартный видеодрайвер,
дрова ото всюду попробовал,
винду по новой поставил,
55-й еще раз контрольно сменил, результата 0
что может быть?
питания все в норме, плата полностью работает кроме этого.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G дрова видео процессора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 20:47
А если сначала поставить драйвера на встроенное видео CPU, а потом уже на дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:00
не помогает, выносил все дрова и так пробовал, не ставится ни в какую
и в биос на живой плате пишет тип проца и 2 видюхи
а в этой плате только то что проц интел его частота и все
и только одну видюху та что дискретная
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:12
А если в биосе режим видео с *discrete* на *switchable* переключить? (может и по другому обзываться, но пунктик такой должен быть)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:16
нету как раз то
подсказали что на ZR7 есть 4 варианта bios буду искать
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 22:25
Есть такой вариант (не с форума):
5745G_ZR7_cleanME.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:01
[offtopic]попробуйте поискать "bios mod" на эту плату с разблокированными настройками, авось там будет опция выключения встроенного видео..[/offtopic]
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
