Текущее время: 03 май 2026 07:26
 Заголовок сообщения: HP определить GUID, UUID, PCID
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 07:36
Вот что есть
Serial Number :CNF8342TQH
Notebook Model :HP Pavilion dv5 Notebook PC
GUID Number :
UUID Number :
SKU Number :FM550EA#ACB
CTO Localization Code :ACB
System Board CT Number PQ614011ZWFKED
Keyboard Type :0
Channel ID Image Configuration :00
OS SKU :1
Quickplay Mode :5
Wall Paper :27
Data Burning SW Version :1
WWAN Preferred Carrier for UNDP :0
WWAN Internal Antenna Configuration :0
GPS Capable Antenna Configuration :0
MediaSmart Edition Configuration :1
ODD Configuration :0
Platform Revision :110
Win7 Configuration:0
Image ID:2
e-Star Logo:0
Image Debug Mode:я
PCID :
Надо
GUID Number :
UUID Number :
PCID :
Где их взять?
Есть старый дамп bios, часть номеров в нем видно,
или подскажите по каким адресам в старом bios смотреть эти номера.
 Заголовок сообщения: Re: HP определить GUID, UUID, PCID
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:07
PCID наклейка в отсеке аккумулятора
GUID нули (снималось с рабочего бука)
UUID генерится утилитой DMI Tool
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:48
GUID нули забил.
PCID в отсеке акб, наклейка с номером только на самом акб, 6ACFN07B5WE48V, больше номеров в этом отсеке не нашел, сколько должно быть цифр, букв?
UUID думаю генерить только когда все остальное будет забито.
Осталось одно PCID
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:50
Правки нет, плохо.
При вводе этого номера пишет
The input PCID is invalid.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 20:16
Вот что НР об этом говорит
HPBQ138.EXE
Under basic here is a Hint, Remove your Battery and there is your PCID Number
Basic Menu
<0> Serial Number = Obviosly your S/N on the back of your laptop
<1> Notebook Model= Compaq Presario Cq61 NoteBook PC
<2> Guid Number= This one was a B#$%H i had no clue so RANDOM FTW!!
<3> UUID Number= Select 1 to generate UUID
<4> SKU Number= It's the Product Number on the bottom WA985UA#ABA
<5> CTO Localization Code = ABA
<6> MAC Address = Agian Random....you can judge or use and get past hitting Enter everytime!
<7> PCID = Ok under the battery cover there is a Sticker....it might also be on the Motherboard.
<8> System Board CT # = i left this blank....it's a sticker on the motherboard if you want to fill it in. <not needed
<A> Advanced Menu
<2> OS SKU = if no windows (0), if it had vista (1), if it had windows 7 (2)
<A> Platform Revision = 110 but it could be different
and then just Esc all the way out until your at C:\ then just CTRL+ALT+DELET and enjoy.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 20:33
Правильно пишет - коротковато будет.
В самой DMI Tool написано какая длина должна быть
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:12
Записал старый биос назад (с ним бук включается можно зайти в bios немного номеров посмотреть, а дальше комп не включается) переписал что увидел.
PCID изменяется при изменении параметров в этих строках.
забил туда свои данные у меня получился PCID типа 01100000100000000
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:37
Намного быстрее и проще найти дамп с рабочего бука.
Напишите какая платформа, у меня наверное есть такой.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 15:37
Тема закрыта все номера восстановил.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 15:06
спасибо большое за разъяснения очень помогло в аналогичной ситуации
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 15:57
а зачем этот изврат ? блок дми на дв5 копируется из любого такого же дампа винхексом за минуту.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 10:47
Во-во, забил в поиск "CNF"- и блок найден.
