Текущее время: 03 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Asus k53sd post CCh
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:15
Имеется asus K53SD, плата K53SD rev5.1.
На борту i7, видео 610m, Hm65.
Убит при замене матрицы, подробностей не знаю.
На кнопку реагирует, питания поднимаются, инициализации нет.
Подпаял посткарту - останов на коде CCh, без памяти - 44h.
Поодкинул проц (правда i3), память, прошил биос прошивкой с форума, менял флешь, мульт - никаких измнений, все тот же код.
По LVDS и сигналам включения и регулировки подсветки кз не наблюдается, сопротивление в норме.
Подозреваю HM65. подкинуть в наличии нет. заказал.
Вопрос - есть у инфа по ССh у инсайда?
Куда еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd post CCh
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:36
Еще бы написали, какие коды он успевает пройти.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:57
BD82HM65
менять.
ну и после конечно-же обновить МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 04:38
А вааще, ваша постка что показывает окромя 44 и СС ? там перед должно проскочить достаточно много постов..
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:56
GreenCat, так и есть, постов пробегает достаточно много, можно разобрать 43, 4E, и т.д.
Сейчас жду hm65, поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:01
Куда то сообщение предыдущее делось.....
После замены hm65 ноутбук заработал, тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
